#1 |
Добрый день!
1. Переходим на Nav5sp1 с Nav4SP3 2. Какое-то время на компах пользователей будут стоять 2 клиента. 3. Нужно исключить возможность ошибки случайной конвертации пользователем старой базы Nav4sp3. 4. Как технически реализовать запрет на конвертацию рядовым пользователям? Спасибо! |
#2 |
конечно не защита, но как вариант, создать ярлыки, в которых прописаны все настройки для нужных баз, т.е. пользователям вообще не нужно будет выбирать сервер и БД, нужно только ввести логин и пароль
#3 |
По идее, если база SQLная, и у пользователи работают со стандартными правами (не dbo), то конвертировать базу у них не получится - при конвертации создаются новые таблицы, что требует повышенных прав на БД.
#4 |
Как показала практика случайно может конвернуть и пользователь с расширенными правами.
Запустите SQL профайлер на тестовой базе, проведите конвертацию и посмотрите какая из системных таблиц апдейтится новым номером версии. Повесьте ругательный сиквельный триггер на эту таблицу. PS. При установке Nav 5 R2 тщательно выбирайте номер версии. Наши |
#5 |
Сообщение от rmv
Запустите SQL профайлер на тестовой базе, проведите конвертацию и посмотрите какая из системных таблиц апдейтится новым номером версии. Повесьте ругательный сиквельный триггер на эту таблицу. PS. При установке Nav 5 R2 тщательно выбирайте номер версии. Наши Другое дело, что я не уверен что в процессе конвертации нет commit'ов и транзакция откатится корректно при попытке создания таблицы. Т.е. процесс может остановиться на создании, но база останется частично конвертированной. |
#6 |
#7 |
Ребята создаем несколько ярлыков и все.
Настройки тоже в разных файликах (id в конце строки), так, что пользователь не замечает. У меня 4 различных версии клиентов. 3.7, 4, 5.1, 2009 и ни разу сбоя не было. Пример ярлыка.. "C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client\fin.exe" servername=10.10.66.65:3333,ntauthentication=1,nettype=tcp,company=Valroc,id=valroc P.S. Кстати удобный вариант записи порта :3333, чтобы не бегать по пользователям и не настраивать хостовые файлики. Инсталяция нового раб. места гораздо быстрее. Удобно и быстро.
#8 |
Требуется в базе средствами sql создать таблицу dbo.Chart. После этого система не будет конвертироваться.
#9 |
#10 |
Видимо на партнерсурсе доступна последняя, рекомендую не ставить сразу после выхода, а подождать пока исправят все глюки.
Сам столкнулся с этим. |
