Старый 29.02.2012, 16:13   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
CLR в пакетной обработке
Добрый день,
Борюсь уже второй день с попытками заставить работать пакетный класс. На клиенте работает, на сервере нет.
Error executing code: CLRObject object not initialised.
Есть ли какие гуманные способы обойти эту неприятную особенность? Хочет избежать запуск АОСов с ключем.
    System.IO.DirectoryInfo                     dirInfo;
    System.Type                                 arrayType;
    System.Array                                array;
    System.IO.FileInfo                          fileInfo;
    counter                                     filesCnt;
    int                                         i;
    InteropPermission                           interopPerm;
    FileIOPermission                            filePerm;
    System.Exception                            clrException;
    interopPerm = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    interopPerm.assert();
    dirInfo     = new System.IO.DirectoryInfo(_fromFolder);
    arrayType   = System.Type::GetType("System.IO.FileInfo");
    array       = System.Array::CreateInstance(arrayType, 1);
    array       = dirInfo.GetFiles();
    filesCnt    = array.get_Length();
    for (i = 0; i < filesCnt; i++)
        fileInfo        = array.GetValue(i);
        fileName        = fileInfo.get_FullName();
        info(fileName);
Эксепшн происходит в методе array.GetValue(i);
AX 2009 SP1 RU7
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Некорректное отражение map при пакетной обработке в Ax2009, и налоги в строках накладных/фактур Maximin DAX: Программирование 22 21.12.2011 16:03
Откуда подтягиваются номерные серии при пакетной обработке??? Che DAX: Программирование 4 17.02.2011 09:39
Как автоматически отключать связи в файле Excel при пакетной обработке? decoder DAX: Программирование 7 03.06.2009 19:19
Не обновляется класс при пакетной обработке Eldar9x DAX: Программирование 7 28.01.2009 08:23
Еще 1 простой вопрос по пакетной обработке Smith DAX: Функционал 1 26.10.2004 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
