Старый 11.04.2012, 13:35   #1
Navilon is offline
Navilon
Установлена NAV 2009 R2 Version W1 6.0 R2
В рабочей базе данных есть данные по демо организации Cronus International Ltd.
План счетов из неё устраивает для использования в рабочей организации.
Или скажем так - проще подправить План счетов, созданный на основании демо, чем создавать по-новой.
Какаим образом план счетов из демо организации можно скопировать в рабочую организацию?
Старый 25.04.2012, 21:59   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Есть такая форма 533 Copy Data (в меню, в последней версии она, похоже, не выведена, поэтому ее можно открыть тольо через Object Designer.
Поэтому можно создать новую компанию в той же демо-базе, открыть эту форму и можно скопировать все заполненные таблицы из Cronus International Ltd.
Правда на некоторые система может ругаться и их придется пропустить, но может в международной версии оно и работает.
PS. Ваш вопрос был в закрытом разделе форуме, с пре-модерацией, поэтому так поздно на него и ответила.
Старый 29.04.2012, 03:13   #3
Navilon is offline
Navilon
Спасибо за ответ. За время ожидания удалось найти рекомендации на одном западном форуме.
Возможно, кому-то пригодится следующая инструкция:
1. Переходим в Administration - далее в General Setup - и оттуда в Setup Checklist.
Кликнув по данному пункту, получаем список имеющихся таблиц.
[attachment=1300:Setup-Checklist-1.PNG]
2. Внизу кликаем по кнопке Functions и видим заветную фразу Copy Data...
3. Далее выбираем организацию из которой хотим копировать данные и необходимую таблицу.
В моём случае - это G/L Account
Причём, как мне показалось, в новой организации на момент этой процедуры план счетов должен быть пуст.
Иначе, при копировании из демо, эта таблица будет отсутствовать в списке таблиц демо организации, доступных к копированию.
Миниатюры
Старый 29.04.2012, 23:32   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Ну в общем-то я про это и писала....
ТОлько пункт меню нужные не нашла в новой версии. .... Интересно, есть ли какая-то логика в размещении функций в меню ?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
