Старый 10.08.2009, 12:07   #1
natalias_imported is offline
natalias_imported
Уважаемые форумчане, у меня возникла следующая проблема.
Необходимо из Nav открыть интернет-страницу.
Для этого создаю переменную Аutomation'Microsoft Internet Controls'.InternetExplorer и пытаюсь использовать ее методы.
Проблема возникает при попытке передать на страницу данные из Nav, т.е.
appExpl.Document().forms(0).elements(1).value:='XXX';
Ругается на вызов appExpl.Document()
Ошибка следующая: "Возвращаемое значение должно использоваться для этой функции"
Может кто-то уже сталкивался с этой проблемой и смог ее решить?
Старый 10.08.2009, 12:17   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от natalias Посмотреть сообщение
А чем отличается работа кнопки "Гиперссылка" например на карточке Клиента на закладке Контакты?
Старый 10.08.2009, 12:24   #3
natalias_imported
Отличается тем, что после открытия страницы нужно передать туда данные из Nav (например, авторизироваться).
Именно открытие страницы происходит без проблем.
Старый 10.08.2009, 15:50   #4
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Вы пошли не тем путем.
Для того, чтобы авторизоваться, не нужно заполнять форму. Необходимо передать необходмые парамеры на страницу, на которой происходит проверка логина и пароля.
К примеру. Есть страница для авторизации user.php.
На ней 2 поля - UserName и Password
При Submit'е формы запускается login.php.
Из нава можно попробовать открыть страницу след. образом:
login.php?username=ИмяПользователя&password=Пароль
Тут параметры страницы совпадают с именами полей на форме user.php
Пирмерно так.
Если не получится (сам я такого не делал), то рекомендую почитать про http-get и http-post. Возможно, что найдете решение.
Старый 20.08.2009, 14:09   #5
TAM is offline
TAM
Скажите, а кто-нибудь пробовал вытянуть в Навижн что-нибудь из окна браузера?
Как это делается?
Я пытался сделать так:
Ie.Document.body.innerText
где Ie - Automation 'Microsoft Internet Controls'.InternetExplorer
ругается на неопределенную переменную body
Старый 21.08.2009, 11:52   #6
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Страница скорее всего еще не загрузилась, а вы уже пытаетесь получить ее содержимое.
После Navigate SLEEP() на несколько секунд поставьте и проверьте.
Старый 21.08.2009, 12:00   #7
TAM is offline
TAM
Sleep есть. Написано вот так после Navigate
IF Ie.ReadyState<4 THEN REPEAT
SLEEP(1000);
UNTIL (Ie.ReadyState < 4);
Ну у меня вообще не получается скомпилировать модуль с такой строкой
txt := FORMAT(Ie.Document.body.innerText;
может у кого то есть пример работы с браузером?
Заранее благодарен.
Старый 21.08.2009, 17:23   #8
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
IE: Automation 'Microsoft Internet Controls'.InternetExplorer
MSHTML: Automation 'Microsoft HTML Object Library'.HTMLDocument
HTMLBody: Automation 'Microsoft HTML Object Library'.HTMLBody
CREATE(IE, TRUE);
IE.Navigate('www.ya.ru');
WHILE IE.ReadyState<4 DO
   SLEEP(10);
MSHTML := IE.Document;
HTMLBody := MSHTML.body;
MESSAGE(HTMLBody.innerText);
IE.Quit;
CLEAR(MSHTML);
CLEAR(IE);
Старый 21.08.2009, 17:53   #9
TAM is offline
TAM
Это работает!
Еще раз большое спасибо!
Старый 21.08.2009, 21:36   #10
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
настоящее спасибо - плюс к рейтингу
Старый 24.08.2009, 15:14   #11
TAM is offline
TAM
Разобрался как увеличить рейтинг. Выполнено
Старый 16.10.2013, 13:28   #12
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
Есть проблема в работе с браузером из Nav.
Существующий код открывает IE, вводит логин и пароль пользователя и клацает по кнопке.
iExplorer	Automation	'Microsoft Internet Controls'.InternetExplorer
HTMLDoc	Automation	'Microsoft HTML Object Library'.HTMLDocument
HTMLInputElem	Automation	'Microsoft HTML Object Library'.HTMLInputElement
_________________________________________________________________________________
SiteAdress := WebSetup."Web Site Adress";
UserLogin := WebSetup.Login;
UserPassword := WebSetup."Open Password";
CLEAR(iExplorer);
IF NOT CREATE(iExplorer, TRUE, TRUE) THEN
  ERROR(Text005);
iExplorer.Visible(TRUE);
iExplorer.Navigate(SiteAdress); // open url
WHILE iExplorer.Busy DO;        // wait for full load
HTMLDoc := iExplorer.Document;   // copy html page
WHILE iExplorer.Busy DO;        // wait fo full copy
// set login
HTMLInputElem := HTMLDoc.getElementById('LoginUserName');
HTMLInputElem.value := UserLogin;
// set password
HTMLInputElem := HTMLDoc.getElementById('LoginPassword');
HTMLInputElem.value := UserPassword;
// enter site
HTMLInputElem := HTMLDoc.getElementById('NAV_ENTER');
HTMLInputElem.click;
Все работает отлично - однако у пользователя с IE 10 выкидывает ошибку:
"Не удалось вызвать член getElementByID: Исключение из HRESULT: 0x800A01B6".
Кто-нибудь сталкивался с такими вещами?
Как только вы проиграете, все ваши прошлые победы забудут.
Старый 16.10.2013, 15:33   #13
zuzka is offline
zuzka
Аватар для zuzka
131 / 10 (1) +
На данный момент удалось найти информацию что дело не в версии IE а в версии ОС: данная ошибка вылетает на машинах под Windows 7/2008, на XP такого нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
