Старый 18.11.2013, 06:35   #1
ZoyaKom is offline
ZoyaKom
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как на Request Form осуществить проверку, что необходимые поля заполнены.
Например, у нас есть 2 Tex box. 1 - Дата начало. 2 - Дата окончания.
При запуске отчета, эти поля пустые. Если мы их не заполним, то код написанный в отчете не выполнется, т.к. произойдет ошибка. Присваивать для этих полей рабочую или текущую дату не нужно.
При нажатие на кнопку "ОК", расположенную на Request Form, если эти 2 поля не заполнены должно появится сообщение (например, "Введите дату начала и окончания для ..."). При этом форма не должна закрыться и код отчета не должен начать выполняться, пока пользователь не заполнит данные поля правильно.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
