Старый 20.06.2013, 11:00   #1
baraxas is offline
baraxas
Здравствуйте. У меня такой вопрос, допустим была компания Company_dev нужно переименовать ее в Company или Company_prod, возможно ли безболезненно переименовать компанию, как это лучше сделать и какие подводные камни могут встретится?
Старый 20.06.2013, 11:28   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
файл - фирма - переименовать
насколько пробовал - операция безболезненная (может занять время)
подводные камни - если есть какие-то sql-запросы, обращающиеся к данным из этой фирмы, они поломаются (т.к. изменятся названия таблиц)
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 20.06.2013, 11:29   #3
Fordewind is offline
Fordewind
Стандартное переименование компании у меня нареканий не вызвало (через меню Файл). Это удобно, если в фирме нет данных, а только настройки. Иначе замучаетесь чистить тестовые данные.
Еще есть вариант копирования настроек через механизм миграции данных (в разделе Администрирование), но он требует терпения
Старый 20.06.2013, 11:45   #4
baraxas is offline
baraxas
Да, дело в том что, кое какие данные есть и они должны остатся. Спасибо за ответы, буду пробовать
Старый 30.07.2013, 12:37   #5
Larsen is offline
Larsen
Я переименовывал компанию, даже данные были - ничего страшного, все нормально прошло. Дуд прав про подводные камни + если еще в коде есть какие то строки с проверками названия фирмы. Плюс еще - на момент переименования не должно быть каких-либо работающих процессов в данной фирме, связанные с модификацией данных, будь то sql-ные или NAS-задачи.
Старый 30.03.2015, 11:14   #6
kgenius is offline
kgenius
Добрый день!
Столкнулся с похожей проблемой. Создана тестовая БД (слепок с продуктива). Размер данных достаточно большой (более 1 Тб). Переименование фирмы ориентировочно займет 2 суток, на том железе, где она развернутва. Почитал, что вроде как никакого другого варианта (через скрипты SQL) нет. Но возможно кто-нибудь что-нибудь подскажет.
Спасибо.
Старый 31.03.2015, 10:39   #7
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от kgenius Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо.
Когда нам нужна тестовая база мы делаем следующее:
после восстановления БД на тестовом компе, с помощью небольшого репорта чистим самые большие таблицы - удаляются все проводки до определенной даты.
У нас, например, чистятся след. таблицы:
G/L Entries
Vendor Ledger Entries
Customer Ledger Entries
Cost Account Ledger Entry
Cost Account Budget Entry
Change Log Entries
Item Ledger Entries
VAT Entries
Sales Shipment Header
Sales Shipment Line
Detailed Customer Ledger Entries
G/L Register
Payment Line
Payroll Entry Dimension
А потом мандант переименовывается довольно быстро.
Старый 31.03.2015, 11:16   #8
kgenius is offline
kgenius
Сообщение от Kadawrik Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо.
G/L Entries
Change Log Entries
Item Ledger Entries
VAT Entries
Sales Shipment Line
G/L Register
Payment Line
Спасибо за совет конечно, но нам тестовая БД со всеми данными нужна.
Старый 31.03.2015, 12:08   #9
alexb_imported is offline
alexb_imported
Тогда самый правильный вариант: стандартное переименование компании через меню Файл, даже если на это уйдёт несколько дней. Всё остальное (SQL-скрипты...) чревато.
Старый 31.03.2015, 13:11   #10
Fordewind
Добрый день!
Спасибо.
а кстати, зачем именно ее переименовывать в тестовую?
Старый 02.04.2015, 15:48   #11
kgenius is offline
kgenius
Добрый день!
Спасибо.
Ну как зачем. Открыты параллельно продуктив и тестовая. Цена ошибки достаточно велика...
Старый 02.04.2015, 20:02   #12
Constantine_imported is offline
Так мне кажется, проблема проще решается. Делаете себе отдельные ярлыки запуска с разными настройками хранения fin.zup. Можно сменить значок на разные ярлыки, чтобы в панели задач разница видна была. И еще смотрите тему, ошибиться будет сложнее.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
