Старый 30.03.2016, 16:22   #1
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Распаковать msp файл
Здравствуйте.
Возникла задача, распаковать msp файл. (Расковыриваю KB обновление)
Выяснилось что его хорошо открывает 7-zip.
Также можно выдернуть из него cab архив
пример тут
http://www.windowswiki.info/2009/02/...-command-line/
но дальше все файлы лежат с покореженными именами.
Можно как-то вытащить их оригинальные имена ?
Может кто-то уже ковырял тему.
Старый 08.04.2016, 13:11   #2
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Поковырял, нашел ссылки с описаниями.
Оставлю тут чтобы было.
https://www.youtube.com/watch?v=aDNK19u-eaI
http://www.technipages.com/download-orca-msi-editor
Старый 09.04.2016, 13:43   #3
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
И даже заменить определённые файлы внутри msp-файла можно будет с помощью Orca-MSI-Editor ?
Дмитрий
Старый 09.04.2016, 14:23   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
У меня другая цель была. - Выковырнуть содержимое с корректными именами.
Но вроде как можно и заменить содержимое.
Старый 10.04.2016, 07:16   #5
Damn is offline
Damn
Я хочу в дистрибутиве заменить файл AxSysRU.ktd, в нём прописываются русскоязычные названия часовых поясов. С момента выхода дистрибутива появилось несколько новых часовых поясов, пришлось вручную править файл AxSysRU.ktd, теперь его нужно в дистрибутив SP1 вставить.
Дмитрий
Старый 20.04.2016, 11:00   #6
Damn is offline
Damn
Так и не получилось у меня заменить файлы внутри дистрибутива Ax2009 SP1. Orca не позволяет это сделать.
Дмитрий
Старый 20.04.2016, 11:35   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Может эти архивы подписаны цифровой подписью? Поэтому не существует сторонних архиваторов. Иначе - косяк в безопасности. Я бы на сделал именно так.
Старый 09.05.2016, 19:46   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Возникла задача, распаковать msp файл. все файлы лежат с покореженными именами. Можно как-то вытащить их оригинальные имена?
Я тут вспомнил, что у виндового инсталлятора есть режим т.н. административной установки, в котором устанавливаемый пакет по сути распаковывается в некую, допустим, сетевую шару с созданием подкаталогов, восстановлением имен файлов и проч. Затем на такую административную установку можно накатить патч (msp). Сама установка запускается примерно так:
msiexec /a d:\distribs\package.msi TARGETDIR=c:\temp\product\ /l*v c:\temp\log-install.txt
Здесь задан максимально детализированный уровень логирования - это может пригодиться при диагностике проблем. Очень важно указать после пакета значение свойства TARGETDIR. По умолчанию оно имеет значение C:\, так что файлы устанавливаемого продукта могут оказаться распакованы в рабочие каталоги, такие C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX, что, скорее всего, не входит в ваши планы. В каталог административной установки кладется также msi-пакет для последующей "нормальной" установки, причем обычно он отличается от исходного msi-пакета.
Установка патча идет аналогично, но теперь надо обязательно указать ссылку на созданный ранее пакет административной установки:
msiexec /p d:\distribs\patch.msp TARGETDIR=c:\temp\product\ /a c:\temp\product\package.msi /l*v c:\temp\log-patch.txt
После накатывания патча на административную установку можно идти и спокойно "выуживать" из соотв. каталога нужные вам файлы с нормальными именами.
См. также Windows Installer Command-Line Options.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (5), Logger (10), S.Kuskov (5).
install, installation, msi, msp, инсталлятор
Как удалить меточный файл в 2012? macklakov DAX: Администрирование 8 04.11.2012 03:05
axforum blogs: Экспорт лицензии AX 4.0 и AX 2009 в файл Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 16:11
SysMailer, отправка PDF, приходит пустой файл ena_ax DAX: Программирование 12 19.11.2010 10:56
Web-портал: открыть файл cherv DAX: Программирование 4 19.05.2008 16:42
Как отправить файл с кодами, понятными принтеру, в порт принтера? miaa DAX: Программирование 19 18.05.2006 19:18
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
