Старый 02.06.2016, 09:24   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Ошибка печати отчетов из SalesEditLines
Доброе время суток,
AX 2012 R2
При печати отчетов из формы SalesEditLines (счет на оплату, фуктура ...) возникает ошибка:
Трассировка стека: Недопустимая попытка вызова SalesFormLetter_Invoice4Paym_RU.new, запущенного в CIL в клиенте.
Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.InvalidRemoteCallException: Выдано исключение типа "Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.InvalidRemoteCallException".
в Dynamics.Ax.Application.SalesFormLetter_Invoice4Paym_RU.new(String _className, String _methodName, SysOperationExecutionMode _executionMode, Boolean , Boolean , Boolean )
в Dynamics.Ax.Application.SalesFormLetter_Invoice4Paym_RU..ctor(String _className, String _methodName, SysOperationExecutionMode _executionMode, Boolean , Boolean , Boolean )
в Dynamics.Ax.Application.SalesFormLetter_Invoice4Paym_RU..ctor()
в SalesFormLetter_Invoice4Paym_RU::SalesFormLetter_Invoice4Paym_RU(Object[] )
в Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ReflectionCallHelper.MakeNewObjCall(Type type, Object[] parameters)
в Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.DictClass.MakeObjectOfXppType(Object[] varArgs, String typeName)
в Dynamics.Ax.Application.SysOperationServiceController.runServiceOperation(Object[] parameters) в SysOperationServiceController.runServiceOperation.xpp:строка 11
в SysOperationServiceController::runServiceOperation(Object[] )
в Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.ReflectionCallHelper.MakeStaticCall(Type type, String MethodName, Object[] parameters)
в Dynamics.Ax.Application.SysDictClass.invokeStaticMethod(Object[] _params) в SysDictClass.invokeStaticMethod.xpp:строка 26
в SysDictClass::invokeStaticMethod(Object[] )
в Microsoft.Dynamics.Ax.Xpp.PredefinedFunctions.runAsInvoke(String className, String staticMethodName, Object[] parms, Object[]& exportInfolog)
Код стандартный (за исключением самого отчета, хотя и стандартный не печатается).
Старый 02.06.2016, 10:33   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
полный СIL скомпилить? ну или грохнуть его весь и по новой скомпилить.
Старый 02.06.2016, 10:42   #3
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
Добрый день!
Код:
Т.е. вопрос на засыпку: код точно выполняется на сервере?
Старый 02.06.2016, 11:27   #4
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Пробовал.
Сравнивал по дебаггеру цепочку выполнения с чистым сервером, код тот же, выполняется так же...
P.S. Если выключить "Выполнять бизнес-операции в CIL" то работает
Последний раз редактировалось syl; 02.06.2016 в 11:29.
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ax2009 Ошибка при печати Т-10 команд удостов Arahnid DAX: Программирование 6 27.08.2012 08:47
Ошибка при печати фактуры возврата по закупке Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 17 25.11.2010 10:58
Ошибка при печати V777 DAX: Программирование 4 30.04.2009 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
