Старый 16.06.2016, 14:56   #1
Borisvil is offline
Borisvil
Не подхватываются изменения строковых полей
Старая давняя проблема - если пользователь что-то меняет в текстовом поле и не ткнет в фору или еще как-то не зафиксирует смену фокуса, то изменения этого поля не произойдет.
Т.е. беда в том, что пользователь меняет что-то в строковых полях и сразу жмет на кастомную кнопку, срабатывает скрипт, который получает значения полей и они получаются старые.
CRM2013.
Может как-то можно победить?
Старый 16.06.2016, 20:47   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Добавьте action на вашу кастомную кнопку для проверки такого случая перед основной функцией
Старый 16.06.2016, 23:30   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
В скрипте вашей кнопки я бы добавил код, который:
1. Определил бы контрол у которого на данный момент фокус.
2. Принудительно бы снял фокус, устаканив таким образом значение.
3. Запускал бы вашу логику.
Помогите разобраться с отображением того, кто внес изменения в примечание YuriyBarca Dynamics CRM: Администрирование 5 31.10.2015 12:36
CRM 2011 Аудит неизменных полей kh_heckfy Dynamics CRM: Разработка 5 16.01.2015 10:22
Mail Merge: как сохранить список полей Data Source? Roman08 Dynamics CRM: Функционал 0 04.07.2013 19:30
Преобразование необязатаельных полей в обязательные(полнота полей) Alexey-IT Dynamics CRM: Функционал 4 22.07.2010 21:45
Не отображаются изменения сделанные в Site map SeregaK Dynamics CRM: Разработка 2 17.11.2006 15:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
