Старый 09.09.2016, 10:56   #1
demonf is offline
demonf
Дополнительные языки для Справочников
Друзья, может кто сталкивался с мультиязычными решениями CRM, поделитесь опытом.
В стандартном функционале предусмотрено использование нескольких языков, там все просто: накатываешь LanguagePack, активируешь язык в настройках, выгружаешь трансляции и прописываешь наименования полей и сущностей на всех языках.
А как быть со справочниками? Есть какой то стандартный функционал по переводу значений пиклистов (а может быть и записей сущностей)?
Старый 09.09.2016, 11:58   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Из коробки такого нет. Расскажите, как вы планируете это использовать?
Старый 09.09.2016, 12:26   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Пиклисты выгружаются в файлы трансляций.
Старый 09.09.2016, 13:39   #4
demonf is offline
demonf
Точно, пиклисты есть. Спасибо, Тём )
Компания запускает продажу своих услуг в другой стране, и работать в системе будут англоязычные пользователи. Поэтому требуется максимально перевести все.
Старый 09.09.2016, 16:11   #5
demonf is offline
demonf
А кто нибудь знает, возможно ли перевести Ленту процесса (Business Process Flow)?
Названия стадий и список полей остаются на исходном языке, даже у тех полей, которые на форме переведены.
Старый 09.09.2016, 16:35   #6
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Для справочников можно поступить так:
1. Если связь N:N то просто выводите два поля на двух языках в представление.
2. Если лукап, то плагином или скриптом при отображение подставляется нужно значение
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 09.09.2016, 17:16   #7
Артем Enot Грунин
Сообщение от demonf Посмотреть сообщение
Судя по официальному блогу: https://blogs.msdn.microsoft.com/crm...flow-designer/, можно.
Старый 09.09.2016, 18:42   #8
demonf is offline
demonf
что-то не увидел там про мультиязычность.
По ходу нельзя, т.к. при попытке открыть процесс для редактирования, выдает ошибку, что необходимо установить язык, на котором был создан процесс.
Старый 13.09.2016, 11:03   #9
Артем Enot Грунин
Самый последний абзац: As with everything in CRM, it is possible to localize the text used in the process. Stage names, step names and description may be localized. Look for information about this and solution import-export in a separate blog post.
Попробуйте создать пустое решение, добавить туда только этот процесс и выгрузить метки трансляций. Уверен что все лейблы на proccess flow туда попадут.
p.s. Мы же каким-то образом получили убогий перевод меток всех стандартных процессов, верно? Неужели вы думаете, что MS делал отдельные версии процессов для всез 45 поддерживаемых языков?
Старый 14.09.2016, 19:19   #10
demonf is offline
demonf
Учитывая остальные "фишки", с которыми приходилось сталкиваться, я бы не удивился
alexef: Как удалить настроенные пользователем на странице дополнительные столбцы (NAV 2013)? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.10.2014 17:03
Дополнительные поля в позиции прайс-листа Ronin2007 Dynamics CRM: Разработка 7 16.02.2013 12:22
Дополнительные лицензии при использовании External Connector crmexpert Dynamics CRM: Администрирование 7 28.10.2010 23:59
Синхронизация справочников при мультифирменной работе Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.12.2009 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
