#1 |
Операции по возмещению НДС аванса при применении
Nav2015 8.0.44363.0
Есть заказ и предоплата, сделанная на основании него. Оба документа учтены, проводки корректны. В данный момент интересует только авансы: 51 - 62 Авансы 62 НДС с авансов - 68 НДС с авансов При применении должны возникать проводки вида: 62 Авансы - 62 Расчеты (проводка возникает) 68 НДС с авансов - 62 НДС с авансов - не возникает. В таблице 254 у данных записей нет второй операции (существуют только строки с нереализованной суммой и базой). При этом книга покупок формируется с учетом примененных авансов. Куда смотреть, не подскажете? |
