Старый 17.06.2016, 14:20   #1
ZornFire is offline
ZornFire
MS Dynamics AX 2012 R3
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Lightbulb Особенность настройки директивы для мест хранения
В случае изменения настроек в Директивах для мест хранения, проверяйте Запрос(кнопка "Изменить запрос") по Действиям директивы для места хранения, т.к. значения последнего могут слететь в ходе изменения настроек директивы, что в свою очередь может привести к большому количеству не создавшихся работ на следующий день.
"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с)
С Уважением, Алексей Кабанов
Последний раз редактировалось ZornFire; 17.06.2016 в 14:23.
Старый 21.07.2016, 14:01   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
А скажите: директивы и шаблоны работы должны вообще срабатывать в журнале прибытия номенклатуры?
Старый 21.07.2016, 15:22   #3
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Нет, в WHS журнал прибытия не используется. Там вместо этого новая сущность - загрузка.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 25.07.2016, 09:49   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Вот еще вопрос по директивам и работам.
Работаю через эмулятор веб-интерфейса.
Сначала выполняю приемку строки закупки и вроде все хорошо. Создаются работы: 1. Комплектовать 2.Поместить. Если смотреть эти работы из строки закупки, то там правильно указаны ячейки.
Если работу пытаться выполнить через эмулятор или в форме работ в АХ нажать кнопку "Завершенная работа", то возникает ошибка:
Невозможно резервировать 1,00, так как в запасах доступно только 0,00.
Из-за того, что система подменяет аналитику Местоположение на код пользователя.
Я не понимаю, почему она это делает?
Куда смотреть, чтобы система такого не делала?
Старый 25.07.2016, 14:52   #5
twilight is offline
twilight
При выполнении строки работы с типом Комплектация товар перемещается на ячейку пользователя, который выполняет комплектацию. А когда Поместить, соответственно перемещается из ячейки пользователя в ячейку хранения. Так что это нормальное поведение. Ошибка почему возникает точно не скажу. Один из вариантов например, что меняли иерархию резервирования у номенклатуры, в таком случае там в новой таблице резервирования могли остаться неправильные записи, которые сейчас срабатывают.
Старый 25.07.2016, 15:08   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
После выполнения первой части по получению строк покупки вызовите через эмулятор пункт меню по размещению полученных товаров. Или, как вариант, используйте пункт меню с настройкой для получения и складирования заказа на покупку: тогда после первой фазы с приемкой должна появиться вторая фаза с размещением полученного (если я правильно помню эти "хитрые" процессы создания работ)
Старый 26.07.2016, 15:29   #7
ZornFire is offline
ZornFire
Аватар для ZornFire
Oracle
333 / 76 (3) ++++
Post
Коллега, не в ту сторону копаете, смотрите в журнал истории создания работы и на физические запасы в наличии.
То что товар вешается на пользователя это нормально, сие означает лишь, что пользователь взял на себя товар, но пока не положил в ячейку местонахождения.
Путь: Управление складом \ Запросы \ Физические запасы в наличии
Путь: Управление складом \ Запросы \ История \ Журнал истори создания работы
Если нужно, могу про шаблоны и директивы более подробно рассказать, я на текщем проекте документацию по ним написал.
Последний раз редактировалось ZornFire; 26.07.2016 в 15:36.
Старый 27.07.2016, 13:40   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
Пункт меню для размещения у меня настроен так:
Класс работы:
Название: Классы работ.PNG
- тут мне непонятно, на что влияют "типы ячейки", это просто ручной справочник
Ну и сама работа настроена так:
Название: Шаблон работы.PNG
Старый 27.07.2016, 14:20   #9
KiselevSA
Вложение 10898
Класс работы:
Вложение 10899
Вложение 10900
С типами ячеек поаккуратнее: если при приемке товара укажите место, которое согласно настройке профиля относится к "неразрешенному" типу ячеек, возникнет исключение работы. Лучше, на стартовом этапе, список типов ячеек оставить пустым.
Старый 27.07.2016, 14:25   #10
twilight is offline
twilight
Кем управляется попробуйте поменять на управляется системой или управляется пользователем.
Старый 27.07.2016, 14:44   #11
mnt_dx is offline
mnt_dx
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Ошибка та же. Видимо это настройка срабатывает так, что теперь в эмуляторе я не указываю Номерной знак, а система мне сама их выдает подряд и я либо жму "Пропуск" и перехожу к следующему, либо пытаюсь принять по ОК.
DAX 2012 Настройка структур счета, кнопка Отношения MKS DAX: Функционал 4 11.09.2014 12:53
Аналитика хранения "Код паллеты" mirotvorec DAX: Функционал 6 30.12.2013 12:08
Единицы хранения ChD DAX: Функционал 5 08.11.2011 10:01
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
