Старый 17.08.2016, 12:51   #1
Yeah))) is offline
Yeah)))
Удалить все записи из заблицы
Вот совсем маленький вопрос. Как записи то удалить, абсолютно все и быстро из таблицы (не временной)?
Старый 17.08.2016, 13:02   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
В Аксапте delete_from ИмяТаблицы, непосредственно запросом SQL truncate table ИмяТаблицы.
Не забываем про связанные таблицы, про ограничения, про отработку бизнес-логики при удалении.
Или есть подвох в вопросе?
За это сообщение автора поблагодарили: Yeah))) (1).
Старый 17.08.2016, 13:08   #3
Yeah))) is offline
Yeah)))
подвоха нет. Все удаляю сознательно
Старый 17.08.2016, 13:13   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
На скорость удаления записей может влиять бизнес-логика. Если хотите проигнорировать наличие связей с другими таблицами и перекрытые мотоды, то перед удалением вызовите соответствующие методы common.skip*
P.S.: Если удалить нужно разово то можно временно вручную сделать невременную таблицу временной
Старый 17.08.2016, 13:18   #5
Craz is offline
Craz
Поддерживаю, самый простой и верный способ. Свойство таблицы temproray -> Yes, сохраняем/синхронизируем - и обратно в No
Старый 17.08.2016, 14:43   #6
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сделать временной и синхронизировать самый быстрый способ, но только если действительно нужно полностью очистить табличку для всех компаний. Тоже самое что удалить таблицу из СУБД и синхронизировать из АХ.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 17.08.2016, 16:59   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Я не в курсе, а метод
SqlDataDictionary.tableTruncate()
физически как удаляет записи в таблице? Truncate Table или через Delete?
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 17.08.2016, 17:41   #8
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Truncate Table.
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (2).
Старый 18.08.2016, 10:08   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от Yeah))) Посмотреть сообщение
А в контексте чего вы хотите удалять записи? Вы пишете какую-то функциональность или же в режиме разработки вам понадобилось очистить таблицу от данных?
// no comments
Ошибка записи в SalesParmSubLine FrolovAndy DAX: Программирование 2 09.01.2018 15:48
Как через .NET коннектор удалить записи? Jab Straight DAX: Программирование 6 09.11.2007 18:56
Не могу удалить записи из справочника Александр Костоусов DAX: Программирование 2 03.09.2004 17:20
Как при удалении записи из таблицы подавить вывод запроса "Удалить запись?" Anders DAX: Программирование 2 05.05.2004 17:52
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
