#1 |
При резервирование номенклатуры с использованием WMS в AX 2012 R3 столкнулись с неприятной особенностью обработки российских аналитик отслеживания с настроенным пропуском в заказах на перемещение: резервирование номенклатуры (проводок) для продажи с транзитного склада не производилось. Принять номенклатуру с использование ТСД на склад при приходе не получалось.
Для решения проблемы были внесены следующие изменения (без претендования на истину довожу результаты сравнения проекта с sys-слоем) В перечисление WHSHierarchyLevel добавить значение для ГТД (если используются аналитики «Владелец» и «Профиль учета», то добавить их в перечисление). По большей части не влияет на функциональность, но при отладке резервирования для российских аналитик отслеживания код будет возвращать пустой уровень иерархии резервирования. Внести исправления в классы резервирования WMS: 1. Класс WHSReservationHierarchyInventDimUtil, метод deepestLevelFromInventDimParm(): Добавить в описание метода X++: /// <param name="_inventDim"> /// <c>InventDim</c> inventdim. /// </param> X++: public static WHSReservationHierarchyLevel deepestLevelFromInventDimParm( List _reservationHierarchy, InventDimParm _inventDimParm) X++: public static WHSReservationHierarchyLevel deepestLevelFromInventDimParm( List _reservationHierarchy, InventDimParm _inventDimParm, //WHSReserveGTD, Корректировка классов приемки по заказу на перемещение WMS, , 09.2016 --> InventDim _inventDim = null //WHSReserveGTD, Корректировка классов приемки по заказу на перемещение WMS, , 09.2016 <-- ) X++: _inventDimParm.(InventDim::dim2dimParm(dimensionFieldId))) X++: _inventDimParm.(InventDim::dim2dimParm(dimensionFieldId)) //WHSReserveGTD, Корректировка классов приемки по заказу на перемещение WMS, , 09.2016 --> && (!_inventDim || _inventDim.(dimensionFieldId))) //не учитывать в расчете иерархии пустые значения аналитик. //WHSReserveGTD, Корректировка классов приемки по заказу на перемещение WMS, , 09.2016 <-- заменить X++: requestedInventDimParm); X++: requestedInventDimParm, //WHSReserveGTD, Корректировка классов приемки по заказу на перемещение WMS, , 09.2016--> inventDimCriteria //WHSReserveGTD, Корректировка классов приемки по заказу на перемещение WMS, , 09.2016<-- );
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (5). | |
#2 |
Зарегистрировать ошибку нет возможности?
Ivanhoe as is.. |
| Теги |
| wms, гтд, ax2012r3 |
