Старый 09.08.2016, 10:31   #1
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Ax4.0 Как создать Web Static File
Как создать Web Static File?
При попытке сделать это из АОТ
Web / Web files / Static files / Создать Static File
вообще ничего не происходит.
При попытке загрузить из файла новая веточка АОТ создается, но через несколько мгновений пропадает из АОТа безвозвратно.
Если поймать этот новый узел и успеть нажать Правка, то дает редактировать, запрашивает сохранение, но узел все равно пропадает.
в чем может быть дело?
Откуда еще можно создать Статик Файл?
Изображения
Старый 10.08.2016, 06:41   #2
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Экспортнуть пустышку, переименовать и поменять контент, импортнуть.
Не пробовали?
Старый 10.10.2016, 13:31   #3
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Сообщение от ta_and Посмотреть сообщение
Не получается импортировать.
DynamicsAxSCM: Change license plate, split quantity, skip and override location during inbound put away Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2015 16:11
emeadaxsupport: Calling AX 2012 Business Logic from SSIS Using a Script Task and Custom Web Service Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2015 03:48
emeadaxsupport: How to update AX 2012 Enterprise Portal in a multi-server web farm Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2015 13:11
emeadaxsupport: How to install AX 2012 Enterprise Portal in a multi-server web farm Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2015 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
