Старый 12.10.2016, 16:23   #1
ВадимМ is offline
ВадимМ
изменение ед.изм.складского учета в созданной номенклатуре
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность изменить ед.измерения складского учета в созданной карточке выпущенного продукта (release product)? Имеется в виду поле "Ед.изм.складского учета" в закладке "Управление затратами". Её можно заполнить при создании выпущенного продукта (раскрыть вкладку "Показать больше полей"), но вот изменить похоже нельзя.
Причем даже в только что созданной номенклатуре, по которой еще даже нет никаких движений.
Старый 12.10.2016, 17:51   #2
AEG is offline
AEG
Вы можете ее поменять на вкладке Управление складскими запасами, но только если еще не было проводок по номенклатуре. Если были - то штатными средствами поменять единицу складского учета не получится (по кр. мере мне не удавалось. Если у вас уже заданы единицы продажи и покупки, то, чтобы не создавать пересчет между ними и новой складской единицей, сначала надо очистить их на соответствующих вкладках, а потом уже поменять единицу складского учета, и после этого можно поменять уже единицы покупки и продажи
Последний раз редактировалось AEG; 12.10.2016 в 17:56.
За это сообщение автора поблагодарили: ВадимМ (1).
Старый 12.10.2016, 17:58   #3
ВадимМ is offline
ВадимМ
Сообщение от AEG Посмотреть сообщение
Спасибо! Это работает.
Округление до 5 позиций в ед.изм IKA DAX: Функционал 28 22.05.2013 12:14
AX 2012 Пересчет ед. изм. в query \ view Aleks_K DAX: Программирование 3 05.01.2013 11:29
Единицы измерения и настройка пересчета ед.изм. kashperuk DAX: Функционал 22 26.06.2009 16:09
Как сделать ед.изм . "конвертируемой"? Амангельды DAX: Функционал 14 19.01.2005 16:05
Единицы складского учета mikma DAX: Функционал 3 07.10.2004 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 14:40.
