Старый 21.10.2016, 01:41   #1
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Доступ к текущему Query в диалоге
Добрый вечер.
Подкинули задачку в рамках измeнения SSRS отчёта на AX 2012 R3 попутно добавить несколько дополнительных параметров в диалог этого отчёта
и сделать их доступными или не доступными по условию - параметры доступны если отчёт будет печататься только для одного покупателя, а если больше чем
один, то параметры выключить. Количество покупателей определяется как обычно через фильтры Query.
Отчёт строит свой диалог с помощью UIBuilder класса, стандартно располагая кучу параметров с левой стороны и блок фильтров Query с кнопкой Select слева.
Изменять сами контролы параметров на диалоге очень легко, а вот получить текущее состояние Query с фильтрами которые выбрал пользователь у меня пока
что не получилось. Тоесть я добрался до Query отчёта через класс контроллер, вот только это не текущий элемент диалога а сохранённый с прошлого запуска Query
который приходит в диалог во время построения и соответственно не изменяется в ран тайме когда пользователь изменяет фильтры на диалоге.
Надеюсь кто-нибудь сталкивался с подобной задачей и решил её.
С уважением, Dozer
report dialog, ssrs, uibuilder
Спрятать некоторые фильтры из Query на диалоге Start DAX: Программирование 3 13.10.2015 15:36
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX general performance analysis scripts page 5 Blog bot DAX Blogs 0 01.09.2014 14:11
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
модификация Query в диалоге PlasticinE DAX: Программирование 5 18.03.2003 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
