Старый 11.11.2016, 14:44   #1
Artikov is offline
Artikov
? высота Range ячеек Excel через COM объекты
Добрый день!
Есть такая проблема: мне надо определять высоту ячейки в Excel через Com объекты. В общем случае у меня выбирается какой-то диапазон ячеек, который принадлежит заданному bookmark. Если в этом bookmark всего одна строка, то все отрабатывает и я получаю высоту строчки, но если там, к примеру, 10 строк, то ничего не возвращает (что логично).
Реализация сейчас:
void execute(str _bookmark)
    COM     currentRange, currentRange1;
    COMVariant      rowHeightVariant;
    real    rowHeight;
    int     rowsNumber, row;
    int     i;
    currentRange  = mapSection.lookup(_bookmark);
    currentRange1 = currentRange.rows();
    //row          = currentRange.row();
    rowsNumber   = currentRange1.count();
    rowHeightVariant = currentRange1.RowHeight();
    rowHeight        = rowHeightVariant.double();
    this.fillData(_bookmark);
    document.insertBookmarkAfterRow(currentRange,currentRow);
    currentHeight   += rowHeight;
    currentRow      += rowsNumber;
наверное, надо как-то пройти по всем строчкам, которые заключены в currentRange1 и считать их высоту, но не знаю, как это сделать.
Старый 12.11.2016, 00:00   #2
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
332 / 913 (31) +++++++
Добрый день!
Зачем это нужно, на листы делите? Что необходимо получить в конечном результате?
Сделать это можно, например, через
ComExcelDocument_RU.findRange
в цикле. Так понимаю, mapSection его и содержит, вопрос только в bookmark, передавать не диапазон.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 12.11.2016 в 01:06.
Старый 14.11.2016, 10:12   #3
Artikov is offline
Artikov
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Добрый день!
Добрый день!
Да, хочу делить отчет на листы и нужно знать, когда высота превышает допустимую величину. Сейчас попробую это реализовать, спасибо.
Старый 14.11.2016, 15:53   #4
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
COM Excel умеет сам разбивать на листы, там надо какое то свойство выставить, что то вроде pagebreak = auto или вроде того, задать параметры печати - А4 и т.п. Дальше можно посмотреть куда ексель вставил pageBreak и вставить туда PageFooter и PageHeader. Если не ошибаюсь, пример использования можно посмотреть в AX2009 в отчётах по ОСам - МБ-2, МБ-4 - RassetReport семейство классов в общем. В случае OpenXML эти значения взять неоткуда - там приложения нет которое всё само корректно посчитает, поэтому и приходится считать самому - такое ощущение что Вы переписываете OpenXML под COM, очень код напоминает. Интересно было бы узнать зачем.
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
atinkerersnotebook: Using Excel to Import Products & Services in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
Построчный импорт из Excel через COM olesh DAX: Программирование 20 23.10.2008 14:01
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
