Старый 19.11.2016, 03:23   #1
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
AX2012 R3 / AX7: Блокировка номенклатуры при инвентаризации в WHS
Всем доброе время суток!
Сталкнулся с такой проблемой в новом складском модуле (WHS):
есть возможность проводить постоянную инвентаризацию: система создает работу по инвентаризации согласно плану, работник может на мобильном устройстве выбрать ячейку склада, посчитать номенклатуру и занести в систему. Создание и разноска журнала происходит либо автоматом либо потом со стороны супервайзора (зависит от настроек). Предполагалось, что номенклатура будет блокироваться только на той ячейке, которую сейчас подсчитывают и потом освобождаться (в отличии от старого модуля склада). Однако не тут то было
Проблема описана тут: Blocking inventory during cycle count.
Подсказаное решение устанавливать в номенклатуре на ячейке складской статус (Inventory status) с галочкой "заблокированно" не помогает: можно паралельно с работой инвентаризации с мобильного терминала провести Movement и изменить складской статус... Таким махом получается стащить пару штучек из ячейки, пока другой там подсчитывает
Рассматриваю кастомизацию как возможное решение: при начале работы подсчета и до ее окончания выставлять признак подсчета в ячейке (еще лучше в связке "ячейка/товар", что-то типа Warehouse items) и добавить еще на ячейку поле с текущей работой по подсчету. В общем, скопировать логику InventItemLocationCountingStatus
Потом доработать тут
public boolean checkCountingLocks(InventDim _inventDim)
    if (!InventParameters::find().LockCounting)
        return true;
    if (InventItemLocation::isCountingStarted(this.itemId(),_inventDim))
        return checkFailed(strFmt("@SYS59534", this.itemId(), _inventDim.InventLocationId));
    return true;
Буду рад комментам! Заранее всем спасибо!
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Последний раз редактировалось plumbum; 19.11.2016 в 03:34.
Старый 19.11.2016, 12:19   #2
Ссылку вставь заново на оригинал - тут нету
Старый 19.11.2016, 14:08   #3
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Вставляю обновленную ссылку https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/171440
Спасибо Ваня
Старый 19.11.2016, 15:54   #4
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Спасибо Ваня
В понедельник обсужу на работе с ПМами.
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (1).
Старый 23.11.2016, 11:27   #5
Этот запрос "мы" слышали уже неоднократно, не только для WHS, но и для legacy WMS
Он в бэклоге, но довольно низко, так что еще не скоро. И скорее всего будет имплементирован не как фича для инвентаризации, а как общая фича блокировки ячейки (типа как block input/output on location, или может как batch disposition code - block for sales pick, transfer ship, etc.)
ax2012, ax7, cycle counting, wax, whs, инвентаризация
dynamicsax-fico: Invoice search AX2012 vs. AX7 (Part 2) Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2016 10:11
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
DynamicsAxSCM: Migration of Microsoft Dynamics AX WMS to new R3 warehouse and transportation functionality Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2015 20:19
emeadaxsupport: How to use the Automatic Billing Rule for Projects in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 03.03.2015 19:11
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
