Старый 24.11.2016, 09:01   #1
alexander.PK-RAZIONAL is offline
Равномерное планирование заданий на все ресурсы
Доброго времени суток!
У нас стоит MS DAX 2012 R2.
У меня в производстве существует много групп ресурсов с типом персонал.
В каждую группу входят несколько( до 10) ресурсов.
В каждой группе, у каждого ресурса одинаковые способности, уровни владения и приоритеты.
При планировании всех производственных заказов по заданиям, без ограничения по мощностям, выходит так, что первые несколько ресурсов из группы с перегрузом, остальные вообще не имеют загрузки(вообще свободны), либо имеют по несколько часов на всем промежутке открытых календарей рабочего времени.
ИТОГО: Возможно ли настроить систему так, что бы она равномерно распределила задания по всем ресурсам в группах?
На самом деле, чтобы уменьшить время производства, необходимо использовать все подходящие ресурсы, но система не использует все ресурсы, а по каким-то механизмам выбирает первые из групп и их загружает по полной.
С уважением, Александр
ООО «Производственный комплекс РАЦИОНАЛ»
alexander.volchenko@razional.ru
http://www.razional.ru/
Проблема с планированием заданий в производстве alexander.PK-RAZIONAL DAX: Функционал 30 10.11.2016 20:07
Amand: Видео: Управление проектами в Microsoft Dynamics AX 4.0 Проекты I- 8 Планирование времени. Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2010 17:05
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Планирование заданий Axapta 3.0 diessever DAX: Функционал 0 18.02.2004 15:07
Планирование заданий в производстве PSA DAX: Функционал 15 02.02.2004 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
