Старый 30.11.2016, 10:41   #1
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
DAX 2009. Как отлаживать BatchJob?
Ситуация такая. Имеем некое периодическое задание (потомок RunBaseBatch), суть которого - в периодической рассылке email-ов клиентам.
BatchJob работает в принципе нормально, но примерно раз в три дня намертво виснет. После того, как его вручную прибить и снова запустить - отрабатывает как ни в чем не бывало...
Поставлена задача - найти и устранить причину зависонов.
Объем кода периодического задания довольно значителен, поэтому "метод научного тыка" представляется крайне контрпродуктивным... кроме того, причина в принципе может крыться не в кривом коде, а в конфигурации bacth сервера, правах доступа и тп.
Разумеется, можно создать таблицу логов и всюду в подозрительных местах расставить выброс в этот лог строк со стеком, значениями переменных и т..д. Однако, что-то мне подсказывает, что такого результата можно добиться и без утомительной мышиной возни...
Вопрос к гуру: есть ли, например, возможность окружить метод run() соответствующего класса скобками типа
PHP код:
try
run();
catch(
Exception::<что-то>)
//  если время выполнения джоба больше заданного значения, то
  //  заканчивать/перезапускать/выполнять другие действия
  //  типа записи обстоятельств зависона в лог. В идеале - выплевывать
  // в инфолог информацию, на какой именно строке кода зависон произошел.
или же, может быть, есть и другой рациональный подход к решению такой задачи? Профайлер?
Бесты и регарды!
Последний раз редактировалось konfet; 30.11.2016 в 10:49.
Старый 30.11.2016, 10:49   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сделать то можно.
Можно по логу выполнения пакетов (History таблички) постфактум анализировать что долго выполнялось.
Бывают блокировки на batch табличках которые мешают вовремя стартовать пакетам. Следите за ними.
Старый 30.11.2016, 11:12   #3
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Сделать то можно.
Это вы про кнопочку log на форме Batch Job History? Увы, создатели job-a не озаботились вообще никаким инфологом... переписывать надо будет.
А что это за таблички и блокировки и как с ними бороться? на SQL сервере с помощью sp_locks()? Киньте, пожалуйста ссылкой, где про это почитать.
Бесты и регарды!
Старый 30.11.2016, 12:54   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от konfet Посмотреть сообщение
В это табличке есть время старта и время завершения пакета. - можно тупо выгрузить в Excel и посчитать разницу и найти большие значения.
Старый 30.11.2016, 12:59   #5
arhat is offline
arhat
если отправляете через sysEmailBatch можно попросить администраторов проверить на ошибку sysEmailBatch.parmEmailAddr() адресс рассылки. У меня clr error периодически вонзникал. try() catch(retry) помог. Причину так и не нашел. В ax 12 хорошо можно отладить)))
Последний раз редактировалось arhat; 30.11.2016 в 13:06. Причина: грамматика
Старый 30.11.2016, 14:13   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Правильнее в таких ситуациях использовать Trace Parser и трассировку сервера. Этот механизм как раз и предназначен чтобы снаружи можно было посмотреть в каких именно методах крутится зависшая (или просто задумывшаяся) сессия. Есть, конечно, шансы что вы вообще трассы не обнаружите, но это будет говорить что либо у вас там запрос на сиквеле висит в блокировке или исполняется 4ые сутки из за кривого плана запроса; либо у вас какой-то тяжелый системный глюк, из за которого реально ядро аксаптовские виснет.
Другой вариант - собрать dump ax32serv.exe в тот момент когда батч висит и проанализировать этот дамп с целью найти функцию и номер строки в которой данная сессия висит.
Старый 30.11.2016, 14:53   #7
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
PHP код:
try
run();
catch(
Попробуйте использовать подобную конструкцию. Желательно, чтобы вы не пихали метод run() внутрь защищенной секции, а саму секцию делали внутри конкретного метода, где находится CRUD-операция. На выбросе исключения можете вывести конкретное сообщение в инфолог.
    #OCCRetryCount
    try
        ttsbegin;
        ttscommit;
    catch (Exception::Deadlock)
        retry;
    catch (Exception::UpdateConflict)
        if (appl.ttsLevel() == 0)
            if (xSession::currentRetryCount() >= #RetryNum)
                throw Exception::UpdateConflictNotRecovered;
            else
                retry;
        else
            throw Exception::UpdateConflict;
// no comments
Старый 30.11.2016, 16:28   #8
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Спасибо, будем пробовать...
Это, наверное, не мой случай, так как рассылка мейлов, очевидно не связана с блокировками SQL. И если там есть и какие-нибудь апдейты, то 99% не они являются причиной зависона. Но все равно спасибо.
ЗЫ
Или же вы имеете ввиду, что catch отработает при любом зависоне, даже если он не вызван SQL операцией? Тогда странно...
Бесты и регарды!
batch, debug code, job, джоб, отладка
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
