Старый 12.01.2017, 18:18   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
DAX 2009 не ждет выполнения .NET кода
DAX 2009. Подключена сборка .NET 3.5 (зарегистрирована в GAC).
Часть функционала сборки - это отправка данных на веб-сервер и возврат ответа (операция длится пару секунд).
if(!crm.GetCrmStatus())
    info('Server offline');
else
    info('Server online');
Данный метод возвращает bool значение, но АХ игнорирует его результат. В дебаггере выполнение доходит до этой строчки и просто обрывается, ошибок никаких нету, код после этой строчки не выполняется. Другие методы сборки, которые тоже возвращают bool значение, но не соединяются с сервером (само собой отрабатывают моментально) работают как положено.
Как заставить АХ ждать завершения операции и выполнить оставшийся код?
Последний раз редактировалось syl; 12.01.2017 в 18:24.
Старый 12.01.2017, 18:26   #2
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Похоже какое то исключение вылетает но не ловится аксаптой.
Попробуйте хотя бы в целях диагностики сделать свою сборку - обертку над указанной в которой ловите все исключения. Тогда можно понять что там не так.
Старый 12.01.2017, 18:32   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
У меня рядом с аксаптой лежит консольное приложение которое использует ту же сборку, оно работает нормально.
Внутри сборки все ошибки отлавливаются, при любом исключении должен вернуться результат...
Дело в том что сама операция выполняется синхронно и достаточно долго (установка соединения длится порядка 3-5 секунд). Но АХ просто прекращает выполнение...
Старый 12.01.2017, 19:10   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
.NET-код не обязан вам вернуть то исключение, которое вы ожидаете.
Если код в АХ прерывается, значит исключение все-таки имеет место.
.NET вернет вам целую кучу необработанных исключений. И если в вашем консольном приложении все выглядит хорошо, в АХ появляются подводные камни, о которых вы и не догадываетесь.
Когда-то сделал себе метод для АХ4, который выводит исключения .NET в инфолог.
public void clrWarning()
    Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.BusinessConnectorException  lastException;
    lastException = ClrInterop::getLastException();
    while(lastException)
        warning(lastException.get_Message());
        lastException = lastException.get_InnerException();
P.S. Ваш код в Аксапте должен быть обернут критической секцией, наподобие такой:
try
    new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop).assert();
    CodeAccessPermission::revertAssert();
catch (Exception::CLRError)
    this.clrWarning();
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), syl (1).
Старый 12.01.2017, 19:18   #5
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Так и сделал, нашел ошибку, не видело одну из зависимостей сборки. Добавил ее в GAC, теперь другая проблема, из Job'а все работает нормально, а из batch'а - та же ошибка...
Старый 12.01.2017, 19:32   #6
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Попробуйте запустить job из меню.
В меню указать тип запуска сервер.
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1).
Старый 12.01.2017, 19:57   #7
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Сообщение от demianimp Посмотреть сообщение
Попробовал, ошибка. Как заставить сервер нормально работать с этими сборками?
Старый 12.01.2017, 22:20   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну на сервере то сборка у вас, надеюсь, стоит ?
Старый 13.01.2017, 13:05   #9
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Ну я на сервере ее и регистрировал, там и работаю...
Старый 13.01.2017, 14:44   #10
dech is offline
dech
Аватар для dech
Как это вы прямо на сервере работаете?
Если у вас 2-звенка, проблем вообще не возникнет.
Сформулируем по-другому вопрос. Сборка у вас стоит там же, где AOS крутится?
// no comments
Старый 14.01.2017, 02:57   #11
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
Аватар для MazZzDaI
44 / 35 (2) +++
Проблема может быть в приведении типа System.Boolean к boolean.
Проверьте конструкцию:
boolean ret;
ret = crm.GetCrmStatus();
if(! ret)
else
Старый 18.01.2017, 13:01   #12
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Да. Там же
Prabhats: DAX 2009 Enterprise Portal Development : Using the Ax Session Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2015 02:34
Prabhats: DAX 2009 Enterprise Portal Development : Using the Ax Session Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2015 16:17
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 19:15.
