Старый 25.11.2004, 18:05   #1
yuranio is offline
yuranio
? AOS + Oracle не стартует
Двухуровневый клиент подключается к приложению и Oracle - базе без проблем.
На той же машине пытаюсь стартовать AOS с теми же приложением и базой - не стартует.
В логах системы пишет:
Event ID: 110
Description:
Object Server OraAPH1: Dialog issued for client-less session 1: The required Oracle client software is not available. Please install the Oracle client software or run Navision Axapta as thin AOS client if possible.
Но клиент Oracle разумеется стоит. То, что двухуровневый клиент подключается - тому подтверждение.
В чем может быть проблема?
(SQL-AOSы работают без проблем.)
Старый 25.11.2004, 19:17   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
EventId: 110 (EVMSG_MSG)
Description: General event message used for tracing cause for other events.
Action: N/A
Applies to: AOS COM
Zhirenkov Vitaly
Старый 26.11.2004, 09:05   #3
andy.l is offline
andy.l
Такая проблема может быть в случае если AOS стартует от имени пользователя не имеющего права на каталог %ORACLE_HOME%
При инсталяции oracle на каталог %ORACLE_HOME% в NTFS устанавливаются ограниченные права. Попробуй дать права пользователю Все.
Какая версия Axapta?
Какая версия oracle?
Старый 26.11.2004, 11:19   #4
yuranio is offline
yuranio
Установка полного доступа для группы Everyone на C:\Program Files\Oracle, F:\oracle\ora92 увы ничего не дала.
По поводу версий:
Axapta 3.0 CIS SP2 Build #9.1
Версия БД Oracle 9.2.0.4.0. (9.2.0.1.0 c патчем 9.2.0.4).
Нашел документ о совместимости версий:
statement of database compatibility
Там же написано (note 1), что клиенты Oracle поставляются вместе с Axapta CD и сервиспаками. Вот этого - не заметил!
Клиент у меня стоял сначала без патча (т.е. версия 9.2.0.1.0) но установка патча 9.2.0.4 ничего не изменила. Не знаю, как посмотреть версию клиента. Oracle Net Manager в Help->About и до и после патча пишет свою версию - 9.2.0.1. Такого приложения как Client я не заметил.
Между тем двухуровневый клиент Аксапты с Oracle как работал так и работает.
Буду рад услышать здесь описание работающей конфигурации AOS + Oracle (какие версии Axapta, Oracle, какие настройки).
Старый 26.11.2004, 11:29   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
9.2.0.4, 9.2.0.5 - работают
9.2.0.6 - по крайней мере запускается (только поставил, тестировать не было времени)
попробуйте для начала стартануть сервис AOS от той же учетной записи, от которой двухуровневый клиент работает
Старый 26.11.2004, 11:32   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
а версию клиента, если мне память не изменяет, пишет например sqlplus при старте
Старый 26.11.2004, 11:48   #7
andy.l is offline
andy.l
Проверь в переменной Patch - должны бытьпрописаны следующие пути
F:\oracle\ora92\jre\1.4.2\bin\client;F:\oracle\ora92\jre\1.4.2\bin;F:\oracle\ora92\bin;F:\oracle\JDev\jdk\jre\bin;C:\Program Files\Oracle\jre\1.3.1\bin;C:\Program Files\Oracle\jre\1.1.8\bin;
Главное чтоб было
после добавления перезапусти сервис
Axapta Object Server
Старый 26.11.2004, 12:21   #8
yuranio is offline
yuranio
спасибо всем!
Запустил сервис AOS под именем пользователя - действительно заработало!
Права на каталоги влиять не должны, проблема проявлялась и на сервере с FAT32.
Быть может и вправду под системной учетной записью не известен путь F:\oracle\ora92\bin? Но как это проверить?.. Под пользователем он выводится по команде path.
Не хотелось бы привязываться к пользователю, ибо может смениться пароль и т.д. Обычно ведь с системным экаунтом нет проблем?
Старый 26.11.2004, 14:24   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Наиболее верный вариант - это (по возможности) запуск сервисов от имени пользователя, таким образом система более защищена от взлома.
Для информации: если АОС работает от имени системы, то любой человек с правом разработки на нем может получить права администратора.
какой AOS UserId соответствует определенному SID в Oracle Дмитрий DAX: Программирование 12 01.07.2009 11:58
Не стартует AOS с русским языком nicko DAX: Администрирование 9 26.01.2007 11:20
Не стартует AOS. Help! VadimVN DAX: Администрирование 3 10.06.2004 14:50
не стартует установленный AOS sever DAX: Администрирование 2 01.06.2004 15:17
AOS - не стартует автоматически при перезапуске системы Irvine DAX: Администрирование 7 28.07.2003 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
