Старый 11.06.2013, 18:02   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Индикаторы в SysCompareForm и IE10 (AX 2009 & AX 2012)
В процессе апгрейда приложения обнаружилось неприятное свойство формы SysCompareForm: индикаторы (красный и синий прямоугольники около комбо-боксов) в форме отображаются с помощью ActiveX HTML Document, и после обновления до IE 10 они пропадают:
В общем-то, большой проблемы в этом нет, но доставляет некоторое неудобство - постоянно приходится вспоминать, что в редакторе подсвечено красным цветом, а что - синим.
Небольшое изменение меода init() формы SysCompareForm возвращает индикаторы обратно (код для AX 2009):
void init()
    // <Fix for IE 10>
    #localmacro.HTMLGradient
        @'<html>
            <body scroll="No" style="border: 0;
                                     margin: 0;">
                <table style="filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(
                                startColorstr=%1,
                                endColorstr=%2,
                                gradientType=1);
                              height: 100%;
                              width: 100%">
                    <td></td>
                </table>
            </body>
        </html>'
    #endmacro
    // </Fix for IE 10>
    super();
    html.prefColumnSize(600,400);
    combobox1.prefColumnSize(400,100);
    // Set height of html controls to match height of comboBox controls
    redHtmlGroup.height(comboBox1.heightValue());
    blueHtmlGroup.height(comboBox2.heightValue());
    // Create gradients for red and blue indicators
    // <Fix for IE 10>
    SysHelp::showHTML(htmlRed, @'<html>
                     startColorstr=#FF0000,
                     endColorstr=#FF9999,
                     gradientType=1);"
                     ></body></html>');
    SysHelp::showHTML(htmlRed, #HTMLGradient(#FF0000, #FF9999));
    // </Fix for IE 10>
    // <Fix for IE 10>
    SysHelp::showHTML(htmlBlue, @'<html>
                     startColorstr=#2222FF,
                     endColorstr=#9999FF,
                     gradientType=1);"
                     ></body></html>');
    SysHelp::showHTML(htmlBlue, #HTMLGradient(#2222FF, #9999FF));
    // </Fix for IE 10>
Аналогичная проблема присутствует в AX 2012. Решить её можно так же, но код нужно немного дополнить для поддержки новых возможностей формы (для зелёной подсветки).
Изображения
Последний раз редактировалось Maxim Gorbunov; 11.06.2013 в 21:06. Причина: Поменял макрос #HTMLGradient
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), kashperuk (5), Logger (3), Daiver (1), gl00mie (2), IvanS (1), Sergey Petrov (1).
Старый 11.06.2013, 18:39   #2
Пошуршал, пишут, что уже пофикшено - билд 6.2.1000.739
Вот "официальный" фикс:
void init()
    boolean useGreen = false;
    super();
    _sysCompare = element.args().caller();
    if (_sysCompare.parmContext())
        if (_sysCompare.parmContext() is SysCodeCoverageCompareContext)
            useGreen = true;
    // Create gradients for red and blue / green indicators
    this.createGradientIndicator(htmlRed, @'#FF0000', @'#FF9999');
    if (useGreen)
        this.createGradientIndicator(htmlBlue, @'#00FF00', @'#99FF99');
    else
        this.createGradientIndicator(htmlBlue, @'#2222FF', @'#9999FF');
private void createGradientIndicator(Object htmlActiveX, str startColor, str endColor)
    str htmlBodyText;
    htmlBodyText = @"
    <html>
        <head>
            <style>
                .tableGradient
                        startColorstr="+startColor+@",
                        endColorstr="+endColor+@",
                        gradientType=1);
                body
                    border:0px;
                    margin:0px;
                    background-image: linear-gradient(to right, "+startColor+@", "+endColor+@");
                    background-color: "+startColor+@";
            </style>
        </head>
        <body scroll='No'>
            <table width='100%' height='100%' class='tableGradient'><td></td></table>
        </body>
    </html>";
    SysHelp::showHTML(htmlActiveX, htmlBodyText);
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (3), Vadik (1), Logger (3), gl00mie (2).
Старый 11.06.2013, 19:07   #3
polygris is offline
polygris
AxAssist
272 / 67 (3) ++++
Будет ли сей багфикс включен в CU?
Старый 11.06.2013, 19:08   #4
Сообщение от polygris Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю, да.
Старый 11.06.2013, 21:00   #5
Maxim Gorbunov
Спасибо. А для AX 2009 хотфикса нет такого?
Старый 11.06.2013, 21:07   #6
Maxim Gorbunov
Да, с <table> похоже, правильнее, чем с <div>.
Поменял макрос в исходном сообщении.
Старый 12.06.2013, 12:31   #7
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Я было себе поставил IE10, а потом удалил. Потому что стало невозможно делать некоторые вещи на корпоративном сайте (MS Sharepoint, кстати). Например, подгружать документы. Что характерно, с Google Chrome проблем нет.
Старый 29.01.2017, 16:39   #8
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Коллеги, с IE11 и DAX2009 указанный способ не помогает. Может, кто знает, что для такой комбинации прописывать?
MS Dynamics AX 2009
Kernel 5.0.1600.4110
Application 5.0.1500.6491
Старый 30.01.2017, 00:10   #9
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
CopotibilityViewMode сделан специально для корпоративных систем, которые очень быстро устаревают...
А еще, IE можно заставить работать практически в любой версии, начиная с 6.0, если не ошибаюсь.
Старый 05.02.2017, 14:04   #10
Maxim Gorbunov
Сообщение от Sergey Petrov Посмотреть сообщение
Вроде бы работает.
Миниатюры
ax2009, ax2012, ie10, syscompareform, баг
DAX: Official Dynamics AX 2012 R2 Content (update) - Where is it, and how can you find out about updates? Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
