Старый 04.02.2017, 00:09   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
слияние глобальных адресов Merge GAB records
AX 2012 R3
коллеги, кто-нибудь сталкивался с проблемой deadlock при попытке одновременного слияния записей в глобальной книге адресов в двух разных сессиях?
написал классик, который вызывает стандартную процедуру слияния, но столкнулся с большим количеством deadlocks.
снятая SQL трассировка показывает виновником торжества метод
sourcePersonRecord.merge(targetPersonRecord);
то есть ключевой метод xRecord.merge(). он системный, и непонятно, как с этим бороться.
очень хочется запускать несколько независимых процессов, но при таком количестве "мёртвых" единственный выход - это зависимые задачи в одном batch.
KB3209851 проблему не решил.
то есть, дело явно не в батч-процессинге.
попробовал вручную закатить солнце из двух открытых сессий и получил ту же пулю в лоб.
как жить?
Миниатюры
ID:	11181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11183   Нажмите на изображение для увеличения
Felix nihil admirari
palleagermark: Use Visual Studio to merge code for an AX 2012 CU Blog bot DAX Blogs 0 09.05.2016 11:12
Dynamics AX Sustained Engineering: KB3030212 Duplicate InventDim records are created which cause errors in the WHS if license plate IDs include trailing blanks Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2015 20:12
palleagermark: Discarding merge of a changeset in TFS Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2014 16:11
axinthefield: Update multiple records with 'Fill Utility' Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2011 19:11
Axapta Lessons: Merge Customer Records Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
