Старый 22.06.2004, 12:24   #1
Gain is offline
Gain
Finalize & null
Подскажите плиз новичку в чем разница при использовании метода finalize и нулевой ссылки null в следующих 2 фрагментах:
PHP код:
MyPoint pnt;
pnt = new MyPoint();
pnt.finalize();
PHP код:
MyPoint pnt;
pnt null
Заранее благодарен.
Старый 22.06.2004, 12:30   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
finalize готорит объекту что он должен освободить свои ресурсы. если присвоить null, то объект так и не узнает что его убивают.
Например, если объект держит открытым какой-нибудь файл, то этот файл так и не будет закрыт.
Старый 14.04.2010, 13:14   #3
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Как освободить файл?
    txtfile = new AsciiIO(filename,'w');
пробовал:
1.txtfile.finalize();
2.txtfile = null;
3 hFile = txtfile.handle();
winApi::closeHandle(hFile);
не помогло.
Старый 14.04.2010, 13:24   #4
Не соглашусь чуть-чуть.
finalize говорит объекту что он должен освободить ресурсы. Счетчик ссылок на объект при этом не изменяется, поэтому сборщик мусора еще не освобождает этот объект (освободит, когда ссчетчик ссылок обнулится)
если присвоить null, то счетчик ссылок уменьшится на 1. Если счетчик ссылок = 0, то сборщик мусора освободит этот объект, при этом освободятся и ресурсы. Но система не гарантирует, что освобождение произойдет непосредственно сразу после = null (может пройти некоторое время)
Другими словами:
finalize - принудительно освобождает ресурсы, объект становится невалидным. Ответственность за использование объекта после finalize лежит на программисте.
= null - корректно освобождает ресурсы, но система не гарантирует, что освобождение произойдет непосредственно в момент обнуления. возможно освобождение будет выполнено позже.
Старый 14.04.2010, 13:29   #5
novic is offline
novic
168 / 25 (0) +++
Верно если об null-ить и немного обождать - отрабатывает корректрно.
Старый 14.04.2010, 13:31   #6
Сообщение от novic Посмотреть сообщение
Оставьте это дело системе. Она разберется. Ваша задача - освободить переменную.
насчет принудительного закрытия - по-моему, нужно еще анализировать usageCount(). Может быть, ваш файл еще кем-то в Аксапте используется. Например, самой Аксаптой с целью буферизации.
Старый 14.04.2010, 15:41   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
По-моему "unmanaged" ресурсы при этом не освободятся.
Поэтому, к примеру, всегда нужно вызывать finalize для TreeNode классов.
Старый 14.04.2010, 16:40   #8
всю жизнь считал, что аксапта предоставляет только managed-ресурсы (или managed-обертку к unmanaged).
всю жизнь считал, что саомстоятельно надо управлять только ресурсами, которые явно получил из WinAPI или из DLL-ек.
возможно ошибаюсь. надо экспрементировать.
AsciiIO - точно managed объект.
Старый 14.04.2017, 11:55   #9
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
Подниму тему.
Разбирался с вопросом самостоятельно.
Лучшее объяснение нашел тут
'Наверняка вы думаете о сборке мусора неправильно'.
Старый 14.04.2017, 12:58   #10
Logger is offline
Logger
3,995 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от NetBus Посмотреть сообщение
Подниму тему.
Там только про .Net написано.
А есть еще p-code для него есть отличия.
Кое что описано тут:
https://blogs.msdn.microsoft.com/flo...x-and-the-clr/
За это сообщение автора поблагодарили: NetBus (2).
Старый 14.04.2017, 13:29   #11
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Я Ax давно занимался и что-то могу уже путать, но:
1. Это не всегда можно оставить системе. Например, мне надо удалить временный файл, который я создал, но у меня не получается, так как система все еще держит его открытым.
2. Чтобы система все-таки отпустила файл, вроде, было достаточно "открыть в ту же переменную" другой файл.
Старый 21.04.2017, 19:34   #12
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от Андре Посмотреть сообщение
Насколько я помню явный вызов finalize() должен давать моментальный эффект. Переназначив переменной другой объект, первый объект будет жить пока его не съест сборщик мусора. Ну и не стоит забывать, что после finalize() к старому объекту обращаться уже нельзя.
// no comments
ссылки, удаление объектов
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
