Старый 15.03.2004, 17:25   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано Shark
А имзенение значения свойства Mandatory у поля, используемой таблицы Вам не поможет?
Подскажите пожалуйста, как сделать обязательное поле в форме Аксапта 3.0.
имзенение значения свойства Mandatory у поля, используемой таблицы не помогает. Что еще надо сделать?
Заранее благодарен.
Старый 15.03.2004, 17:48   #2
надо менять свойство не у таблицы, а у датасорса.
Пожалуйста, будьте внимательны. Не смешивайте вопросы по Навижин и Аксапте в одну ветку.
Старый 15.03.2004, 18:50   #3
вопрос поместил в ФАК
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=396
Старый 16.03.2004, 10:41   #4
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
Изначально опубликовано tolstjak
Посмотрите форму VendTable. На ней обязательными для заполнения являются AccountNum и VendGroup.
Старый 14.10.2004, 10:40   #5
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Предположим у меня в Excel есть N таблиц и N*15 полей у которых надо сделать mandatory.
вопрос можно это сделать как то грпупповой обработкой... или все поля в дата сорсах румаи в это значение выставлять ???
Есть у кого ни будь идеи?
Старый 14.10.2004, 11:00   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Идея такая - написать джоб, который просматривает AOS, в treeNode находит все указанные таблицы (по списку) и в них проставляет свойства полей (тоже по списку).
Если задача - разовая, то легче ручками.
С Уважением,
Георгий.
Старый 26.11.2004, 16:57   #7
levsha is offline
levsha
Изначально опубликовано mazzy
к сожалению данный вариант не подходит для 2.5, так как там метод object() у FormDataSource не переопределен и используется метод object от предка FormObjectSet, который в свою очередь возвращает FormObject, а не FormDataObject как у переписанного метода.
А знает ли кто-нибудь доступный для 2.5 вариант аналогичных действий по изменению свойств полей взависимости от данных в строке?
Старый 26.11.2004, 17:52   #8
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Этот способ нормально подходит для 2.5. Надо просто присвоить FormDataSource.object() переменной типа FormDataObject и потом уже через нее обращаться к свойствам поля.
Андрей.
Старый 29.11.2004, 10:26   #9
levsha is offline
levsha
Спасибо, про то кк использовать приведение типов в Аксапте я как-то и подзабыл...
а возможно ли подобные правила распространить не только на отдельные поля, но и на FieldGroup?
Старый 29.11.2004, 14:49   #10
Dron AKA andy
Насколько я знаю, к группам полей можно обратиться только как к контролам на форме, не через datasource.
Андрей.
Старый 30.11.2004, 05:41   #11
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Очень интересно.. А можно подобным образом включить использование CreatedBy, ModifiedBy и иже с ним..?
Поставлена задача активировать эти поля во всех таблицах системы. Так как таблиц в Аксапта ОЧЕНЬ много, то решил поискать более другой путь, чем править это все ручками. Как говорится "Лучше день потерять, зато потом за 5 минут долететь!"
Так вот, пока не нашел каким образом хранятся свойства таблиц.
Может знает кто?
Kun estimo, Dozer.
Старый 30.11.2004, 09:51   #12
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Изначально опубликовано Dozer
Если во всех таблицах - то, imho, неправильная задача . Зачем Вам такой объем избыточных данных? Это будет довольно таки существенная нагрузка на БД. Кстати, когда будетет перебирать весь АОТ через TreeNode, случайно не активируйте системные поля на временных таблицах и map'ах.
Что касается самого алгоритма - поищите либо здесь, либо на technet'e. Подобный вопрос уже задавали.
С уважением, Вячеслав.
Старый 30.11.2004, 10:57   #13
Dozer is offline
Dozer
AxAssist
107 / 24 (1) +++
Изначально опубликовано slava
Ну, когда я высказал подобное суждение, мне ответили по трем пунктам:
1) Сервак у нас загружен менее чем на 5%
2) Есть такое слово - НАДА!
3) Не задавай глупых вопросов.
Оказывается нам надо хранить историю изменений всего.
Поэтому делать придется.
Спасибо за советы.
Будем поискать...
Kun estimo, Dozer.
Старый 30.11.2004, 11:14   #14
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
[B]
А Вы им в ответ расскажите про чудесный функционал отслеживания ВСЕХ изменений в БД. Журнал БД, кажется называется. И включите в нем журналирование изменений всех таблиц. Истории будет до.. много вобщем . Главное сервера помощнее заранее закупить.
Старый 30.11.2004, 13:49   #15
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Может знает кто?
Желание дурацкое, но если Вам так хочется... Выделите все таблицы при помощи клавиш Shift - со стрелкой вниз или вверх и правой кнопкой мыши откройте форму Свойства и меняйте что хотите.
Что касается
То это классический тест, для чего полисмену голова, только ли для того чтобы носить шлем.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 30.11.2004, 14:48   #16
ddadream is offline
ddadream
Аватар для ddadream
130 / 17 (1) ++
Вообще то была уже тема менять программно обьекты в АОТ.
Поискком по формуму поищите...
Второе наименование номенклатуры и проблема добавления полей в форме "номенклатура" EVER DAX: Функционал 28 03.09.2008 21:58
Название полей в форме запроса PavelSR DAX: Программирование 4 11.07.2007 17:19
Вывод в форме "Авансовый отчет" (EmplAdvTable_RU) полей из EmplTable Zepp DAX: Программирование 5 20.06.2007 15:44
Перемещение полей на форме Swetik DAX: Функционал 12 15.09.2004 19:29
Объединить несколько полей таблицы в одном поле Grid-а на форме? storer DAX: Программирование 2 12.11.2003 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
