Старый 02.06.2017, 11:44   #1
Skulltor is offline
Skulltor
? AX 2012 Не работает workflow
Здравствуйте, столкнулся с проблемой. Лица, назначенные для утверждения не имеют возможности утвердить либо отклонить документ. В частности интересует утверждение заявок на закупку. Заявки висят со статусом "на рассмотрении".Из доступных действий можно только просмотреть журнал документооборота,в котором ,кстати, в поле "назначено для" пусто, какого бы пользователя или роль я не назначал.
Заранее спасибо
Старый 06.06.2017, 06:31   #2
soad is offline
soad
Доброго времени суток.
Workflow обслуживается несколькими специальными периодическими операциями. Запустить их можно через специальный мастер "Администрирование системы/Настройка/Бизнес-правило/Workflow-процессы пользователя".
Проверьте что периодические операции, запускаемые через данный мастер, успешно выполняются и что периодичность их выполнения достаточно высока (чтобы долго не ждать пока отработает действие, выполненное с документом черз workflow).
Старый 06.06.2017, 08:43   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Выбираем узел WF-процесса и смотрим "Назначение". Вверху должно быть написано:
Назначение: На основе роли: [Роль]
Тема:..............
Инструкции:...................
Если это не так, то на закладке "Тип назначения" (в режиме правки) выбираем "Участник", а на закладке "На основе роли" для типа участника "Участник роли безопасности", а для участника конкретную роль. Только убедитесь, что все пользователи данной роли имеют права на операции WF-процесса.(роль "Пользователь системы")
Старый 06.06.2017, 14:25   #4
Skulltor is offline
Skulltor
Как я понял речь про этот мастер идет,он мне сообщает,что все "выполняется"
Но смущает,что на первом шаге этого мастера нужно выбрать "группу пакетов",однако поле для выбора неактивно. Много настроек перелопатил,но безрезультатно
Старый 06.06.2017, 14:42   #5
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Нужно создать пакетное задание и указать AOS на котором оно выполняется, а потом запустить этот мастер.
Если Look-up "Группа пакетов" не активный, то, если я не ошибаюсь, нужно удалить все пакетные обработки в группе пакетов, создать новое пакетное задание и выбрать его уже в мастере.
Старый 06.06.2017, 15:39   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А можно скриншот из лога обработки WF привести?
Ivanhoe as is..
dynamics-coe: Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting Services – Integrated with SharePoint Farm Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2014 13:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012: Workflow Basic Settings Form Has Missing Text Boxes Blog bot DAX Blogs 0 24.05.2012 01:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
