Старый 12.09.2017, 11:47   #1
ax2012. как избавиться от jumpRef, lookup? поможет ли свойство menuItem.Query?
Есть таблица, похожая на старую добрую финансовую аналитику в акс2009.
Поля таблицы: тип, код, описание, значение.
созданы edt для каждого типа значений.
В таблицах бизнес-логики, раскиданы поля-ссылки на эти коды.
В таблицах бизнес-логики, проставлены Relations с фиксированным кодом типа.
(если нужно подробнее, нарисую схемку)
Во всех формах прописаны jumpref и lookup, что лично мне очень не нравится.
Вопрос:
можно ли, не меняя структуру хранения, избавиться от методов jumpRef и lookup в формах?
в идеале никаких дополнительных методов на форме не должно быть.
Старый 12.09.2017, 14:10   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Похожая (в таблицах бизнес-логики поля независимы и просто завязаны релейшеном на справочник) или полная копия ( заведен EDT-массив, где каждый уровень ссылается на код аналитики в искомой табле и на тип аналитики в режиме "поле ссылки фиксировано", а в таблицах бизнес-логики поля заведены с этим самым EDT-массивом) ?
Почему-то кажется, что первое.
Потому как в полной копии, при прописанной форме отображения для таблицы-справочника, по-кошерному сделанному EDT и релейшенах его уровней lookup и jumpref ядром без доп. программирования обрабатываются
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 12.09.2017 в 14:12.
Старый 12.09.2017, 14:27   #3
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Может быть, я не совсем понял.
но в предложенной терминологии - похожая.
edt - отдельные, не массив.
очень похоже на старый extCode.
собственно они и есть.
есть много-много разных налоговых кодов, похожих по структуре. их зафигарили в одну таблицу с типом налогового кода.
в разных таблицах эти налоговые коды указываются.
там для номенклатуры, там чтобы указать что за документ, там - тип сделки.
в таблицах бизнес-логики прописаны relations к таблице с этими кодами, с константами типа кода.
хм... вот и я думаю, что должно без программирования.
просто уж очень много этих jumpRef, lookup... и все в формах...
значит должно само работать? попробую на отдельном примере. спасибо.
Старый 14.09.2017, 11:10   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Есть таблица, похожая на старую добрую финансовую аналитику в акс2009. Поля таблицы: тип, код, описание, значение. созданы edt для каждого типа значений. В таблицах бизнес-логики, раскиданы поля-ссылки на эти коды, проставлены Relations с фиксированным кодом типа.
Мне кажется, от lookup на формах очень хорошо помогает EDT с прописанным свойством FormHelp - во вспомогательной lookup-форме можно лепить какую угодно логику, в т.ч. привязываясь к тому, откуда она вызвана. От явной реализации jumpRef по идее должен спасать relation на таблице и при необходимости доп.логика на открывающейся форме. В общем, даже непонятно, в чем подвох
Старый 14.09.2017, 11:33   #5
подвоха нет.
эх, если бы так... типов нет, соответственно FormRef отсутствует. релейшенов нет... планета шелезяка.
зато методов рассыпано по формам, что бисера...
подумаем. спасибо.
stoneridgesoftware: Creating a Default Lookup Form with Filter in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2016 02:37
fatihdemirci: Lookup’ta join ile query yazmak Blog bot DAX Blogs 1 29.08.2010 13:35
Query на Datasource в LookUp-форме. dynamax DAX: Программирование 26 09.10.2009 15:58
Lookup и Query Hek DAX: Программирование 1 12.10.2006 22:13
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
