Старый 30.08.2016, 15:03   #1
Artikov is offline
Artikov
Автоматический выбор TabPage при открытии формы
Доброго времени суток!
Есть две формы: SalesAgreementListPage и SalesAgreement.
По двойному клику на договор продажи или по нажатию кнопки "Правка" на форме SalesAgreementListPage осуществляется переход на формуSalesAgreement, где по умолчанию активна вкладка "Строки". Необходимо, чтобы открывалась на вкладке "Заголовки".
Я, вроде, добился этого для двойного нажатия (прописал в методе SalesAgreement run после super строчку element.task(1320); ). Но по нажатию "правка" все равно оказываюсь на строках. Я понимаю, что оно где-то в коде опять переключается на эту вкладку, но не могу понять где и как это исправить. И вообще, правильно ли я делаю? Смотрел свойства TabPAge и не заметил ничего, чтобы сделать ее главной.
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
Подставлять "ранее использованный запрос" при открытии формы Plushy DAX: Функционал 4 16.01.2006 16:23
Как заполнить StringEdit при открытии формы SSlavon DAX: Программирование 11 13.04.2005 17:02
Автоматический вызов lookup при запуске формы demID DAX: Программирование 6 24.09.2004 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
