Старый 16.06.2017, 09:25   #1
alicedr is offline
alicedr
добавить readonly датасорс на форму, для фильтрования
Задача крайне простая.
Скажем, в грид с полями из SalesLine добавить поля из кастомного view, созданного из Inventtable и других таблиц. Поля должны быть фильтровабельными. При добавлении/удалении поля не должны добавляться/удаляться.
Делается это в AX7 в form.extension, так что для использования доступны только events.
Я добавляю датасорс в дизайнере, а связь на уровне инита главной таблицы:
[FormDataSourceEventHandler(formDataSourceStr(SalesTable, SalesLine), FormDataSourceEventType::Initialized)]
    public static void SalesLine_OnInitialized(FormDataSource sender, FormDataSourceEventArgs e)
        FormDataSource lines_ds = sender;
        QueryBuildDataSource qbdsLines = lines_ds.query().dataSourceName('SalesLine');
        //qbdsLines.clearLinks();
        QueryBuildDataSource  qbdsProduct = qbdsLines.addDatasource(tableNum(AttributesView), "AttributesView_code");
        QbdsProduct.addLink(fieldNum(SalesLine, itemId),fieldNum(AttributesView, itemId));
        QbdsProduct.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
Далее в самом вью я перекрываю метод write и validatewrite:
 //VIEW
public class AttributesView extends common
    public void write()
        //super();
    public boolean validateWrite()
        boolean ret = true;
        //ret = super();
        return ret;
Перекрыть write прям на датасорсе формы не могу, потому что это экстеншен. Именно поэтому используется вью, а не таблица.
Но при попытке добавить из формы запись в грид, получаю сообщения
 Field 'Product' must be filled in.
 Field 'Item number' must be filled in.
Была попытка в порядке бреда дать ему значения для validate, не помогло:
[FormDataFieldEventHandler(formDataFieldStr(SalesTable, SalesLine, ItemId), FormDataFieldEventType::Modified)]
    public static void ItemId_OnModified(FormDataObject sender, FormDataFieldEventArgs e)
        FormDataSource      fds = sender.datasource();
        FormRun             formRun = fds.formRun();
        SalesLine           salesLine = FormRun.dataSource(formdatasourcestr(Salestable, SalesLine)).cursor() as salesLine;
        AttributesView      view = FormRun.dataSource(formdatasourcestr(Salestable, AttributesView)).cursor() as AttributesView;
        view.ItemId = SalesLine.ItemId;
        view.Product = 1;
В общем, задача исключительно простая, но сделать ее на экстеншене формы вообще не получается.
Проблема сейчас, в общем-то, в сообщениях о том, что поля вьюхи, которые мандатори в таблицах, из которых она состоит, пустые при добавлении новой записи в родительский датасорс.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Ace of Database (2).
Старый 16.06.2017, 10:10   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
На грид скорее всего не выйдет. Через екстеншен можно добавить FormPart( ещё 1 грид или группа полей) как адреса на CustTable и там у вас будет полный контроль над новой формой/датасоурсом.
Последний раз редактировалось skuull; 16.06.2017 в 10:13.
Старый 16.06.2017, 16:59   #3
alicedr is offline
alicedr
Добавлю сюда еще неработающий метод:
[FormDataSourceEventHandler(formDataSourceStr(SalesTable, InventTable), FormDataSourceEventType::Writing)]
    public static void InventTable_OnWriting(FormDataSource sender, FormDataSourceEventArgs e)
        // doesn't work
        FormDataSourceCancelEventArgs ce = e as FormDataSourceCancelEventArgs; //converting error here
        Ce.cancel(); //Ce.cancel(1); ?
       // it does work for form control:
       // FormControlCancelableSuperEventArgs ce = e as FormControlCancelableSuperEventArgs;
       // ce.CancelSuperCall();
И пару ссылок про полезные извращения:
https://ievgensaxblog.wordpress.com/...ut-overlaying/
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...m-data-sources
Старый 16.06.2017, 18:26   #4
skuull is offline
skuull
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Если датасоурс добавлен в дизайнере зачем его еще раз добавлять в коде через qbdsLines.addDatasource ?
Перед тем как их перекрывать вы проверили что они вызываются ? Что вообще должен делать write на view, писать в БД ? Разве форма в super() write вызывет write таблицы\представления?
Еще не видно modified метода который бы заполнял курсор view при изменении ItemId, есть такой?
Старый 16.06.2017, 19:48   #5
alicedr is offline
alicedr
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Да, тут лажа, уже исправлено: вешаться надо на инит AttributesVeiw и просто добавлять связь через addLink.
Нет. но была надежда.
Старый 16.06.2017, 20:30   #6
skuull is offline
skuull
Да, тут лажа
Так вот из-за такой лажи люди читают поперек и уходят с мыслью "АХ неоч, ничо низя сделать, го в PHP" и несут ее гордо по всему форуму.
Насколько я помню по АХ 2012 (каюсь в 7ке не проверял) ни write ни validateWrite на view не вызывается и поля на обязательность не проверяются. Раньше было достаточно добавить новый datasource, на init() добавить связь и на modified поля (скажем itemId) добавить код по поиску записи во view по новому ключу и заполнение курсора через data().
Откуда именно валится "Field 'Product' must be filled in. " ?
Старый 16.06.2017, 21:32   #7
alicedr is offline
alicedr
А на датасорсе? А супер() оттуда?
Хотя, как уже говорилось, я не проверяла, вызывается ли write на view из write датасорса, но надежда была, что таки вызывается.
Это мандатори поля из InventTable, на котором построен view.
Старый 16.06.2017, 22:16   #8
skuull is offline
skuull
Это понятно, не понятно из какого метода вы получаете эти сообщения, validateWrite датасоурса? Но тогда почему "при попытке добавить", а не при попытке сохранить ?
Нужно больше информации
Старый 20.06.2017, 16:46   #9
Я добавляю датасорс в дизайнере, а связь на уровне инита главной таблицы...
Эм... с самого начала подозревал что чего-то не понимаю.
Появилось время проверить.
А давайте еще раз?
вроде все нормально добавляется и в дизайнере. программировать ничего не нужно. решение поставленной задачи аналогично предыдущим версиям.
можете подробнее пояснить выделенное болдом?
а главное, можно еще раз - почему вам потребовалось лезть в код?
было бы шикарно, если бы вы сделали упрощенный пример и приложили проектик.
Миниатюры
ID:	11524   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.06.2017, 17:33   #10
на всякий случай, если у кого-то возникнут возражения типа Sys-слой или модель не та,
повторил эксперимент в слое USR и в новой модели.
нормально датасорсы в экстеншены добавляются.
нормально поля в гриды перетаскиваются.
не нужно ничего программировать, если связь нормально задана в таблицах
Миниатюры
Старый 18.07.2017, 17:10   #11
alicedr is offline
alicedr
Спасибо, Маззи!
Проблема была в том, что я, протупив, добавила relation между датасорсами на инит датасорса SalesLine вместо инита датасорса кастомного вью.
Проблема решилась.
Еще раз спасибо!
Как добавить назначение платежа в печатную форму velk DAX: Программирование 4 03.10.2016 10:37
mfp: X++ in AX7: Readonly keyword Blog bot DAX Blogs 3 15.12.2015 18:22
Добавить датасорс Eldar9x DAX: Программирование 1 01.10.2007 16:21
Добавить на форму всплывающее меню (PopupMenu) Zman DAX: Программирование 2 03.03.2005 12:21
как добавить в форму Memega DAX: Программирование 5 11.10.2003 00:50
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
