Старый 25.07.2017, 10:11   #1
Igrar is offline
Igrar
:( Исправление разнесенных проводок
Помогите, пожалуйста, каким образом возможно исправление разнесенных проводок (удаление, изменение сумм, счетов и т.д) в АХ 2012 R3. Очень важно.
Спасибо.
Старый 25.07.2017, 10:52   #2
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Легко!
Открываете таблицу GeneralJournalEntry и находите нужный документ ГК в поле SubledgerVoucher.
Затем открываете таблицу GeneralJournalAccountEntry и фильтруете записи принадлежащие искомому документу ГК в поле GeneralJournalEntry значением RecId записи найденной в таблице GeneralJournalEntry в предыдущем шаге.
Исправляете суммы в полях AccountingCurrencyAmount и TransactionCurrencyAmount, меняете значения в полях LedgerAccount и LedgerDimension для исправления счета ГК или фин.аналитики. Пересчитываете сальдо при помощи General ledger / Periodic / Recalculate ledger periods, а также General ledger / Setup / Finansial dimensions / Finansial dimensions sets.
И не забудьте исправить суммы в соответствующих транзакциях модулей CustTrans, CustTransOpen, VendTrans, VendTransOpen, TaxTrans, BankAccountTrans и т.д.
Последний раз редактировалось Morpheus; 25.07.2017 в 10:57.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ace of Database (3), AlGol (2).
Старый 25.07.2017, 11:00   #3
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
А я думаю что необходимо описание:
1. Причины почему решили править проводки
2. Места где сделали проводку
И вообще, как по мне, то нужно делать сторно, а затем вносить правильную проводку.
Старый 25.07.2017, 11:10   #4
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Сообщение от cuba Посмотреть сообщение
Вы абсолютно правы.
Старый 25.07.2017, 12:06   #5
Igrar is offline
Igrar
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Легко!
Спасибо. Укажите пожалуйста путь по которому надо открыть эту таблицу?
насчет сторнирования - т.е надо каждую проводку сначала вводить как сторно?
Старый 25.07.2017, 12:23   #6
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Путь: Ctrl + D\Data Dictionary\Tables
Но править таблицы - путь, скорее всего (без описания причины необходимости исправления и транзакций которые породили проводки), неправильный.
Да, вводить как сторно. И не реверс, а именно сторно, чтобы не было лишних оборотов по счетам.
Но в некоторых модулях (РБП, ОС (Россия), Управление производством) есть спец. функции позволяющие автоматом сделать сторно: кнопки "Сторнировать проводку", "Сбросить статус" и т.д.
Последний раз редактировалось cuba; 25.07.2017 в 12:30.
Старый 25.07.2017, 14:00   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Igrar Посмотреть сообщение
Я все же склоняюсь к версии что это был стеб, но тонкий настолько что Вы его не распознали
"и т.д." в конце сообщения, предполагающее открытый (и далеко не полный) список того что придется разгребать руками, Вас не смущает ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.07.2017, 14:42   #8
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Все может быть)
Но мне кажется, что это форум для серьезного обсуждения, а не шуток и те кто хотят шутить пусть делают это на других ресурсах.
Старый 25.07.2017, 15:01   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Все может быть)
Тогда так. Изменение разнесенных проводок невозможно. Серьезно достаточно?
Ivanhoe as is..
ledgertrans, удаление объектов
AX 2012 R2 CU7 Исправление медленно закрывающейся формы сопосталений проводок по клиенту/поставщику, открытой из журнала ГК Morpheus DAX: Программирование 25 25.11.2015 15:50
Переоценка открытых проводок приходов в заданной валюте прихода по заданному курсу Aquarius DAX: Программирование 3 13.06.2013 22:19
Странное Периодическое и Ручное Сопоставление проводок клиента в Акс 2009 Aquarius DAX: Функционал 3 17.05.2012 01:53
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
