Старый 23.11.2017, 15:35   #1
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Свойство таблицы SystemTable
Подскажите пожалуйста на что влияет свойство таблицы SystemTable или у него только информационный смысл ?
Старый 23.11.2017, 18:24   #2
Я не думаю, что это сейчас используется.
Раньше, насколько я помню, это можно было использовать при создании групп импорта/экспорта, но их уже давно нету.
Старый 24.11.2017, 01:04   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Зачем думать если есть перекрестные ссылки ?
SysDataSharing и DataExpansion как минимум.
Старый 24.11.2017, 08:49   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Как это нету? В 12R3 активно пользуюсь для перелива стандартных справочников между разными приложениями. А в 365 совсем прибили выгрузку/загрузку в двоичном формате?
Старый 24.11.2017, 23:49   #5
Data Entities наше все
Старый 28.11.2017, 14:23   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Да, прибили. Совсем-совсем. Используются entities. Если нет entities - а на любом настоящем проекте вы столкнетесь с тем, что их не хватает, - мыло, веревка, перебивать вручную: Ctrl-C, Tab, Ctrl-V, Ctrl-C, Tab, Ctrl-V, Ctrl-C, Tab, Ctrl-V, Ctrl-C, Tab, Ctrl-V, Ctrl-C, Tab, Ctrl-V, Ctrl-C, Tab, Ctrl-V, Ctrl-C, Tab, Ctrl-V, Ctrl-C, Tab, Ctrl-V, Ctrl-C, Tab, Ctrl-V, Ctrl-C, Tab, Ctrl-V, Ctrl-C, Tab, Ctrl-V, Ctrl-C, Tab, Ctrl-V...
Занятие не очень увлекательное, но оплачивается так же хорошо, как и любая другая деятельность консультантов.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), sukhanchik (10), AraraT® (2).
Старый 28.11.2017, 19:01   #7
KiselevSA
Да, прибили. Совсем-совсем. Используются entities. Если нет entities - а на любом настоящем проекте вы столкнетесь с тем, что их не хватает, - мыло, веревка, перебивать вручную.
А мастер в DIXF по созданию промежуточных таблиц, классов обработки и перечислений для поддержания справочной таблицы тоже подвергся хирургическому вмешательству? В 12r3 я с его помощью из кровно нажитых табличек "Регионы" и "Города" для стран мира через ODBC смог перетащить данные из AX 4.0.
Старый 29.11.2017, 13:09   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Можно закодить загрузку из Excel / текстового файла / базы данных
Разовую разумеется.
Старый 29.11.2017, 13:37   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
Угу. Да и в любом случае программные объекты надо деплоить. Все это автоматическое создание кода принципиально не может больше работать.
Свойство таблицы TableContents Eldar9x DAX: Программирование 7 21.10.2011 16:19
Почему у таблицы DatabaseLog свойство TableGroup = "Miscellaneous"? glibs DAX: Администрирование 13 27.02.2011 18:15
Свойство поля таблицы savecontents 6apcyk DAX: Функционал 4 22.12.2006 12:40
свойство таблицы TableGroup 36AC DAX: Программирование 1 28.09.2006 21:05
Свойство AllowEdit полей таблицы Lucky13 DAX: Программирование 4 29.07.2005 14:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
