Старый 17.12.2004, 11:46   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
? Дата физ. проводки
Не могу понять смысл поля "Дата" в складском журнале ("Перенос"). Указываю при создании, например, 30 декабря. Разношу. Номенклатура ушла со склада 1 и появилась на складе 2 (например, видно "В наличии"). Проводки пошли с датой 30 декабря. Смотрим отчет "Физ. наличие по складам" текущей датой - на складе 2 ничего нет; за 30 декабря - видим результаты переноса.
Создаю и разношу заказ со склада 2 текущей датой - все ок, товар уходит, на складе 0. Смотрим отчет "физ. наличие" на текущую дату - на складе 2 видим "-1".
ПОЧЕМУ так происходит - я понимаю. Но ДЛЯ ЧЕГО так сделано - понять не могу. На лицо рассогласование данных в отчетах и форме "в наличии".
Насколько я понимаю, все физические движения по складу в Аксапта выполняются в реальном времени. Что же тогда отражает "Физ. дата" в InventTrans?
Старый 17.12.2004, 13:12   #2
Firestarter is offline
Firestarter
Запрос в наличии всегда показывает состояние запасов на последий момент послепоследней проводки.
Если вы разнесете что-либо будущей датой - то запрос покажет изменение остатков, хотя на текущий момент они еще не перемещены.
Сделано это видимо для скорости вычислений - запрос строится по inventsum, в которой хранятся последние остатки.
Чтобы высчитать остатки на дату (как делает отчет) нужно перебрать кучу данных.
А ведь, как правило, последняя операция - всегда совершена в текущий момент, т.е. на 99% запрос отражает актуальную информацию, достаточную для большинства пользователей.
Более того, мы например, вообще запретили делать сладские разноски будущей датой
Старый 17.12.2004, 13:34   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Так ведь дело-то в том, что товар ФИЗИЧЕСКИ перемещается в момент разноски журнала, а в проводке стоит дата из журнала, а не системная дата.
И вопрос в том - что показывает эта дата? Если я перемещу товар со склада А на склад Б 30 числом и сделаю отгрузку со склада Б сегодняшним числом, то у меня будет проводка прихода на склад Б с датой 30 декабря и проводка расхода с датой 17 декабря.
Как мне потом узнать дату, когда товар физически был перемещен на склад Б?
Старый 17.12.2004, 15:12   #4
Firestarter
Физическая дата (в терминах Аксапты) - это дата осуществления складской операции (например перенос) - под ней понимается, что именно этой датой было осуществлено реальное перемещение.
Дата разноски операции (когда эта операция была отражена в учете) храниться в складском журнале на закладке "история" поле "когда разнесено"
Т.о. в качестве даты журнала нужно указывать дату совершения операции (в отличии от даты создания журнала)
Например вы отражаете вчерашнее перемещение:
дата в журнале должна быть вчерашняя
при этом в истории сохранится дата, которой реально был разнесен журнал (сегодня)
Старый 17.12.2004, 15:29   #5
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Firestarter, спасибо за обстоятельное объяснение!
Про закладку "История" я и забыл :-)
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Не балансируют проводки. NJD DAX: Функционал 1 07.06.2005 17:48
Знак в форме ГК/Бухгалтерские проводки chel DAX: Функционал 7 11.03.2005 04:28
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
