Старый 17.12.2004, 16:30   #1
listener is offline
listener
Параметры командной строки конфигурации
Где найти полный перечень параметров командной строки конфигурации?
Как передать пароль.
Заранее благодарен.
Старый 17.12.2004, 18:18   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Тут только о startup command
В дистрибутиве 2.5 был файл axinsus.chm
Сразу оговорюсь, параметра для пароля пользователя там нет, и это скорее всего правильно
Старый 18.12.2004, 00:21   #4
вообще говоря, о параметрах командной строки здесь
http://axapta.mazzy.ru/hints/run/
Остановка и запуск сервера из командной строки KiselevSA DAX: Администрирование 13 17.11.2006 14:37
Как открыть ax32.exe из командной строки без ввода пароля? Morpheus DAX: Администрирование 6 16.11.2006 14:57
Как отпроцессить куб из командной строки? slava09 DAX: Программирование 6 01.06.2006 13:51
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Параметры коммандной строки при запуске Аксапты Андре DAX: Администрирование 4 03.12.2002 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
