		#1 |
			 NavAx
			Продажа ОС с комплектующими
			Привет всем!!!
			Можно ли в аксапте настроить выбытие продажу ОС через заказы таким образом, чтобы при этом можно было оприходовать комплектующие. например, продажа автомобиля. в результате разноски заказа должны сформироваться проводки по приходу некоторых комплектующих на склад (допустим магнитола и акк.система), а также остальные проводки по продаже ОС (балансовые аморт, стоимость, остат стоимость и прибыль \ убыток) пробовал внести остатки комплектующих по ОС (магнитола и акк.система) и оформить заказ по стандарной схеме, то сформировались проводки по продаже ОС (балансовые аморт, стоимость, остат стоимость и прибыль \ убыток) а приход на склад не отразился (не по складу, не по ГК) есть ли у кого идеи как правильно оформить продажу?
	Чудес не бывает (c), истина где-то рядом (c)...  |
		#2 |
			Остатки приходуются в одном единственном случае - когда вы делаете операцию "Выбытие(разборка)" в Журнале ОС. При списании и продаже остатки не затрагиваются.
	Возможный выход в вашей ситуации: Вначале сделать разборку в журнале ОС, а потом продать это ОС через накладные на услуги, но не указывать в накладной инв. номер ОС. Но при таком подходе вы не получите автоматически прибыль/убыток, придется со счета руками собирать, также в карточке ОС не заполнятся поля "Покупка,продажа". еще вариант: Продавать все же со ссылкой на ОС, но потом остатки приходовать вручную через журналы модуля "Управление запасами"  |
		#3 |
			 NavAx
			Спасибо Ксения , будем пробовать
