Старый 16.04.2018, 22:47   #1
alicedr is offline
alicedr
AX2012 TFS - один solution, несколько версий
Есть одно ISV решение (solution) для AX2012, которое работает для нескольких релизов и версий (CU) Аксапты. Хочется добавить его в ТФС, но так, чтобы ядро было одно для всех версий, а отличались только обьекты с других моделей.
Пример:
Модель "Model1", слой ISV.
Имеется класс Model1Class и форма Model1Form.
Также имеется кастомизация стандартного класса WHSWarehouseRelease.
Цель:
для любой версии Аксапты иметь общие Model1Class и Model1Form и специфический WHSWarehouseRelease.
При этом изменение объекта Model1Class не надо будет переносить на все версии вручную.
Это вообще реально? Или разные версии можно иметь только в разных branches и все изменения нужно копировать во все версии вручную?
stoneridgesoftware: Why Should You Upgrade Your ERP Solution? Blog bot DAX Blogs 1 26.01.2018 15:23
Смержить несколько проектов в один DSPIC DAX: Программирование 6 03.03.2017 09:53
axsa: Announcement: Upcoming Advanced Solution Architect and Development workshops for AX2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2015 20:12
Как в один Str склеить несколько переводов меток типа @SYS12345 и текстовые константы? usa DAX: Программирование 1 02.01.2006 22:34
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
