Старый 16.04.2008, 15:18   #1
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
Фиктивный номер палеты
Для хранения товара на предприятии используются как свои склады, так и склады 3PL-операторов.
На собственных складах организовано адресное хранение и используется функциональность управления складом. На внешних складах адресное хранение не используется (но учет ведется).
Одна и та же номенклатура может поступать как на собственные, так и на внешние склады.
Таким образом, аналитика адресного склада (палета, ячейка) должна быть включена для данной номенклатуры.
При приходовании товаров на внешний склад необходимо формировать фиктивный номер палеты.
Возможно ли это сделать используя стандартный функционал DAX 4.0 или потребуется модификация?
Старый 16.04.2008, 15:27   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А зачем вообще на аутсорсинговом складе паллета? Настройте таким образом, чтобы паллета была необязательной. На своем складе, учитывая что используете журналы прибытия и отгрузки паллета использоваться будет. А при электронном обмене с логистической компании поле паллеты не заполняйте. Все равно на этих складах подборку не производите, за вас это делает оператор, а вам только подтверждения шлет.
Старый 16.04.2008, 15:39   #3
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
Возможно я вас запутал.
3PL склад - это тоже "наш" склад. Мы в системе тоже ведем по нему учет. Но без адресного хранения.
Если сделать аналитику необязательной ее могут забыть указать при приемке на склад с адресным хранением.
Про электронный обмен данными с логистичекой компанией я вообще ничего не говорил, потому что его нет.
Последний раз редактировалось ap; 16.04.2008 в 15:41.
Старый 16.04.2008, 15:57   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Автозаполнение кода паллеты в штатной функциональности есть только в Журнале прибытия товара (Или журнале прибытия из производства). Причем в шапке его придется указывать вручную, а в строки переползет автоматически. Но так чтобы совсем автоматически при выборе склада или еще чего заполнялась паллета — такого в стандартной функциональности нету.
Обратите внимание, что товар с паллетой перемещать нужно особым образом.
Инвнтаризация по складской аналитике
Хотя если вы на складе штатным механизмом WMS не пользуетесь, то это не критично.
glibs®
Старый 16.04.2008, 15:57   #5
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Просто идея в слух: а если на складе 3PL создать Мега ячейку в которую все влазит, ну и для палет что то в этом же духе, и от этого плясать.
Старый 16.04.2008, 16:26   #6
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Безразмерная ячейка есть. А вот безразмерной палеты нету. В этом и проблема.
Будем модифицировать.
Старый 16.04.2008, 16:54   #7
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
О безразмерной палете.
Возможные проблемы с производительностью, на которые вам надо будет обратить внимание
1. Есть такие стандартные методы как isEmpty и calcHeight, которые используют информацию об остатках на палете. Соответствено при безразмерном размере палеты они могут безразмерно подвисать. Сами эти методы могут вызываться из внутренностей складских транспортировок.
2. Индекс InventDim по коду палеты станет с неравномерной селективностью, следовательно оптимизатор SQL иногда будет ошибаться предлагая план с использованием этого индекса для безразмерных палет.
Старый 16.04.2008, 17:24   #8
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
Из всего что вы сказали понял только "подвисать" и "InventDim"
Старый 16.04.2008, 17:27   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
это хорошо, что вы уловили ключевые слова
значит дальше сами разберетесь
ax4.0
Код палеты Varmen DAX: Функционал 10 27.03.2008 15:54
Почему не дает проставлять инв.номер ОС через закупку? Pismarkina DAX: Функционал 5 03.11.2006 15:49
Номер партии (не могу достать) Sada DAX: Программирование 2 20.12.2005 12:16
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Номер С.Ф. по суммовой разнице concigliory DAX: Функционал 9 11.02.2005 18:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
