Старый 14.03.2018, 14:09   #1
grib_nat is offline
grib_nat
АХ2012: Виртуализация InventDim и спр.Используемые продукты
Добрый день!
АХ2012 R3
Холдинг занимается производством ГП, продажей ГП и закупкой ТМЦ (отдельные
юридические лица).
Получилось так, что виртуализировали спр. Используемые продукты и Используемые варианты (InventDimCombination).
Сейчас встал вопрос о виртуализации InventDim, т.к в InventDimCombination есть ссылка.
Прошу высказать Ваше экспертное мнение по данной ситуации.
Старый 14.03.2018, 14:40   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Уф. А с какой целью виртуализировали?
Ivanhoe as is..
Старый 14.03.2018, 14:50   #3
grib_nat is offline
grib_nat
Единые НСИ, много доп реквизитов внесли на спр. Используемых продуктов и Используемые варианты.
Пока запустили 1 компанию, сейчас переходим к следующей и возникают вопросы.
Сейчас рассматриваем варианты, в т.ч. возможность отказа от виртуализации некоторых таблиц
Старый 14.03.2018, 15:06   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
По идее нужно было на продукты всё "общее" вешать, а используемые продукты выпускать в нужные компании с нужными аттрибутами. Либо сделать просто копирование используемых продуктов между компаниями.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: grib_nat (1).
Старый 14.03.2018, 17:53   #5
cuba is offline
cuba
346 / 134 (5) +++++
Вот, прям, с каждым словом согласен)
Старый 15.03.2018, 09:07   #6
grib_nat is offline
grib_nat
В компании очень жесткая политика ЕНСИ данных - есть отдельный проект, который автоматизирует ввод всех данных и чтобы проще было их поддерживать, они часть спр.виртуализировали.
Под раздачу попали и спр. Ипользуемых продуктов, используемые варианты.
Мне нужны четкие аргументы, почему от этого лучше отказаться. Интуиция мне подсказывает, что это негативно скажется в будущем. Но перед руководством это не будет являться аргументом. При этом руководитель НСИ категорично против. Тут конфликт интересов
Старый 15.03.2018, 10:01   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Нужно отделить мух от котлет.
Есть бизнес-процесс MDM и его функции. Централизация, контроль и всё такое.
Есть реализация в системе Dynamics AX 2012 R3.
Подход с виртуальными компаниями - это же не бизнес-требования, а попытка технической реализации. Для предыдущих версий это нормальный подход, можно было почти без программирования так делать.
В 2012 это не очень подход - и виртуальные компании уже "не best practice", и реализация многих стандартных функций сделана так, что без виртуальных компаний часть данных общая. В итоге, из-за вашей текущей реализации вам придется много чего допиливать, много тестировать, причем не только "в лоб" сам справочник - а всю логистическую цепочку. И вариативность этой работы очень большая - зависит от всего объема функций системы, которыми вы пользуетесь.
Соответственно рекомендации руководству могут быть только в режиме "риски такие-то" и "примерный бюджет на доделку такой-то". И это реально будут большие цифры. Если есть деньги - ну в путь, многие вон жалуются, что работы меньше стало
Ivanhoe as is..
Старый 15.03.2018, 12:57   #8
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Возможно вопрос покажется делитантским, но не подскажете, что в данном контексте означает "виртуализировать" ? Это - https://technet.microsoft.com/en-us/.../aa834413.aspx ?
Старый 15.03.2018, 13:00   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я отвечал в рамках этой функциональности, да.
Ivanhoe as is..
Старый 15.03.2018, 13:07   #10
grib_nat is offline
grib_nat
Да, все верно
Старый 15.03.2018, 13:32   #11
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Если виртуальная компания включает в себя ВСЕ не-виртуальные, то на мой взгляд, лучше просто отключить ведение по компаниям в требуемых таблицах (SaveDataPerCompany = No).
Старый 15.03.2018, 14:51   #12
grib_nat is offline
grib_nat
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Был такой опыт у консалтинга, который ведет проект по ЕНСИ.
Поменяли признак на спр. Клиентов. Работа полностью была остановлена - приложение не подлежало восстановлению. Восстанавливали бэкап.
Старый 15.03.2018, 15:34   #13
БАХ43 is offline
БАХ43
Видимо, для начала надо было удалить все индексы, не допускающие дубликатов (а лучше просто Все), потом SaveDataPerCompany = No, удалить дубликаты в таблице и перестроить индексы заново.
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
Старый 15.03.2018, 15:36   #14
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от grib_nat Посмотреть сообщение
Проворачивал это на десятках, а может и сотнях таблиц АХ разных версий от 2.5 до 2012 и такого не встречал. Если этот глюк у вас был воспроизводимым, то возможно - это проблемы конкретной версии Kernel.
DynamicsAxSCM: Microsoft Dynamics AX R3 – New Warehouse Management solutions impact on InventDim extensibility and migration scenarios Blog bot DAX Blogs 0 14.08.2015 15:11
Dynamics AX Sustained Engineering: KB3030212 Duplicate InventDim records are created which cause errors in the WHS if license plate IDs include trailing blanks Blog bot DAX Blogs 0 22.01.2015 20:12
Вопросы по ReleaseUpdate DAX 2009 ansoft DAX: Программирование 7 31.08.2010 12:21
inventUpd_reservation использование inventDim SHiSHok DAX: Программирование 2 31.03.2007 21:32
Online-взаимодействие Axapta 3.0 и 1С isbist DAX: Программирование 15 03.12.2004 13:29
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
