Старый 13.04.2018, 00:00   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
бесконечный цикл deleteMarked AX 2012 R3 CU13
это баг или я что-то пропускаю?
если на форме у источника данных таблицы перекрыть validateDelete() return true, а в delete вызывать validateDelete самой таблицы,
то:
- удаление одной, не отмеченной галочкой записи, не вызывает никаких проблем;
- удаление хотя бы одной, отмеченной галочкой записи вызывает бесконечный цикл внутри deleteMarked();
WTF?
Sequence of Method calls while deleting the record in the Form
Form --- Datasource --- validatedelete ()
Table --- validatedelete ()
Table --- delete ()
Form --- Datasource --- active ()
Felix nihil admirari
Старый 13.04.2018, 01:16   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Думаю что и то и другое
_ds.validateDelete() вызывается системой автоматически из _ds.delete() источника данных.
И как результат table.validateDelete() вызывается и так.
C учетом того что система и так дергает на форме validateDelete() вызывать его там явно избыточно.
Но в то же время и не запрещает и в каких-то случаях не создает проблем,
так что и баг тоже.
Старый 13.04.2018, 02:13   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
я же написал, что на источнике данных на форме validateDelete() перекрыт и НЕ ВЫЗЫВАЕТ validateDelete таблицы.
public boolean validateDelete()
    return true;
но это никак не влияет на то, что в космос улетает только deleteMarked()
в смысле, что вот такой вариант
    return super();
даёт точно такое же зависание.
Старый 13.04.2018, 11:59   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Явно неверно вручную вызывать какой-либо ValidateDelete() в _ds.Delete() вообще.
Я об этом.
А так, да. Баг. Но и код table.ValidateDelete() в _ds.Delete() - это желание доломать
Нечего делать этому методу таблицы на уровне формы. В любом случае.
Если у нас есть foo1() --> foo2() -->foo3() --> foo4() то вызывать foo1() { foo3() } представляется хакерством.
Старый 13.04.2018, 17:38   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Я об этом.
что собственно мешает нам реализовывать любую логику с помощью любых методов, если это не приводит к ошибкам компиляции и времени исполнения? рекурсивных вызовов тут нет, никаких best practice, насколько я помню, на эту тему тоже нет, и работает прекрасно, но только не в случае deleteMarked().
код этот, кстати говоря, стандартный и находится в форме Project WBS в части таблицы Estimates. можете попробовать выбрать несколько строк в ней и нажать "удалить".
не понимаю, как пофиксить этот косяк, ибо явно идёт вызов из недоступного для редактирования класса в методе deleteMarked. надо проверить эффект в D365!
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
Старый 13.04.2018, 18:44   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Если есть такой стандартный код то тогда однозначно баг, но все равно не согласен с тем что раз не запрещается то можно.
Не вызывать validateDelete на форме Project WBS\Estimates если Estimates_ds,anyMarked или типа того??
Старый 13.04.2018, 18:49   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
validateDelete не вызывает проблем - зовёшь ты его или нет. прочитай уже ВНИМАТЕЛЬНО, что написано.
конкретно в данной ситуации всё более чем кошерно:
- отключаем валидацию на форме, чтоб не задавать вопроса о подтверждении, как доктор прописал;
- перед непосредственным удалением методом delete проверяем, всё ли в порядке табличным валидатором;
описанный подход - просто сказка!
теоретическая дискуссия о том, что можно и нельзя, всегда упирается в конкретные потребности бизнеса и наши возможности их реализовать.
можешь привести конкретный пример, где, как ты это называешь, "хакерство" приводит к плачевным последствиям?
Старый 14.04.2018, 00:57   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Например вызов табличного валидатора в методе delete источника данных
(1)_ds.delete() --> (2)_ds.validateDelete() --> (3) table.validateDelete() --> (4) table.delete().
Согласен что отключение super в (2) _ds.validateDelete() для отключения диалога - нормальный ход который по идее прерывает эту цепочку. Но судя по всему мы не контролируем эту цепочку в случае deleteMarked.
deleteMarked() не вызывает _ds.delete(), а используется вместо. Что за цепочку методов он там использует - непонятно.
Почему не вызывать табличный (3) table.validateDelete() на уровне таблицы в (4) table.delete()?
Можно добавить if (.dataSource() && ) если нужно такое ограничить вызовами с формы.
Старый 14.04.2018, 01:06   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
посмотри внимательно последнюю картинку в исходном сообщении и скажи, видишь ли ты, что ВЫЗЫВАЕТ? причём бесконечное количество раз, если не положить этому предел.
Старый 14.04.2018, 01:18   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
О, cупер, я ВИЖУ
MSDN пишет что
If no records have been selected, the FormDataSource.delete method is executed.
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...or=-2147217396
Но я вижу, что все интереснее. Получается что _ds.DeleteMarked() таки вызывает _ds.delete().
Но я бы переместил табличный validateDelete() в табличный Delete() так как есть чувство что
именно использование его на форме есть неприемлимый хак бага
Старый 14.04.2018, 02:42   #11
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Если отказываетесь от удаления, то снимите выделение записи на удаление
// На DataSource - формы
public void delete()
    if (false)
        super();
    else
        // Отказались от удаления. Снимаем метку, если она есть
        if (this.anyMarked())
            this.mark(0);
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1), S.Kuskov (5), ax_mct (3).
Старый 14.04.2018, 02:50   #12
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
    if (false)
        super();
    else
            this.mark(0);
старик, ты - гений!
ax2012r3, delete, deletemarked, formdatasource
dynamicsaxse: Dynamics AX 2012 R3 cumulative updates Blog bot DAX Blogs 0 15.03.2017 18:11
dynamicsaxse: February release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2017 01:11
emeadaxsupport: BOM Journal postings in AX 2012 R3 vs. earlier versions of AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 03.10.2015 02:35
emeadaxsupport: [AX 2012 R3] Why is my Kernel build version not changing after installing CU-8 or the latest binary hotfix? Blog bot DAX Blogs 0 31.12.2014 20:20
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 RTM Warehouse Management: How to prevent the creation of two inventDim records considered identical in Dynamics AX 2012 R3 RTM Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2014 19:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
