Старый 27.03.2015, 13:53   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Удаление устаревших свойств таблицы из AOT
При переходе на AX 2012 для таблиц с включенными свойствами createdtime и modifiedtime в AOT остаются столбцы для таблицы с префиксами del_.
Существует ли способ избавится от них?
Старый 27.03.2015, 14:25   #2
KiselevSA
Оказалось, что этот артефакт для всех таблиц остался Нет в жизни счастья
Старый 27.03.2015, 17:31   #3
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
отрубить ключи SysDeletedObjects*
За это сообщение автора поблагодарили: axotnik88 (0).
Старый 28.04.2018, 22:48   #4
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
В Axapta 2009 такая интересная штука...
Если в таблице имеется поле, например DEL_MODIFIEDTIME, то штатно отключить его нельзя.
Более того : если вы захотите отключить поле MODIFIEDDATETIME (установить это свойство в NO в свойствах таблицы АОТ) - то сделать это не получится.
После сохранения изменения, синхронизации таблицы после любой компиляции этой таблицы поле всякий раз будет возвращаться (в значение Yes)
Но способ избавится от полей DEL_ все же есть
1. Делаем экспорт таблицы в файл XPO
2. Открываем файл блокнотом и исправляем в нем эти поля
Exportfile for AOT version 1.0 or later
Formatversion: 1
***Element: DBT
; Microsoft Dynamics AX Table : SOMEOLDTABLE unloaded
TABLEVERSION 1
TABLE #SOMEOLDTABLE
Id 50001
PROPERTIES
Name #SOMEOLDTABLE
Label #Имя таблицы
TitleField1 #Field1
TitleField2 #Field2
SecurityKey #InventTables
CacheLookup #Found
TableGroup #WorksheetLine
ModifiedDateTime #No
DEL_modifiedTime #No
CreatedDateTime #Yes
DEL_createdTime #No
CreatedBy #Yes
ENDPROPERTIES
3. Загружаем файл назад в приложение
4. Синхронизируем
5. Enjoy.
Получить список таблиц с полями DEL_ можно например так
SELECT *
  FROM [SQLDICTIONARY] d
  where exists (select 'x' from [SQLDICTIONARY] where SQLNAME  in('DEL_modifiedTime', 'DEL_CREATEDTIME') and TABLEID = d.TABLEID)
  and d.FIELDID = 0;
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), gl00mie (3).
Старый 29.04.2018, 05:14   #5
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Formatversion: 1
***Element: DBT
TABLEVERSION 1
TABLE #SOMEOLDTABLE
Id 50001
PROPERTIES
Name #SOMEOLDTABLE
Label #Имя таблицы
TitleField1 #Field1
TitleField2 #Field2
CacheLookup #Found
DEL_createdTime #No
CreatedBy #Yes
ENDPROPERTIES
4. Синхронизируем
5. Enjoy.
SELECT *
  and d.FIELDID = 0;
А зачем вы это знаете?
Удаление связей таблицы MaxHammer DAX: Программирование 3 16.12.2014 09:32
xplusplus: Dynamics AX Application Object Tree (AOT) Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2010 18:11
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Удаление/обновление записи таблицы via AIF Web Services nSP DAX: Функционал 2 16.10.2008 19:56
Удаление таблицы из USR слоя mlapa DAX: Администрирование 12 22.04.2005 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
