Старый 14.06.2018, 00:07   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
D365FO Новый тип InventJournal
Суть: Надо создать новый тип журнала (аналогичный Invent Movement) с новыми полями.
Скопировал Forms\InventJornalMovement - сделал необходимые правки дизайна
Расширил Enums\InventJournalType - добавил новый тип журнала (он же указан как параметр на MenuItem новой формы)
Расширил Forms\InventJournalCreate что бы создавались журналы с новым типом
Расширил Class\InventMov_Journal\newFromInventJournalTrans() - в switch приравнял Movement к новому типу, что бы форма вела себя так же как Movement.
По сути работает все, кроме Validate\Post, выдает ошибку "Object reference not set to an...".
После дебага понял что проблема конкретно в методе Forms\InventJournalMovement (Копия):
JournalForm journalForm()
return journalFormController.parmJournalFormTrans();
Эта переменная создается в init() формы, ей надо два параметра InventJournalFormTrans_Movement и InventJournalFormTable, но они почему то создаются пустыми, весь код пересмотрел никакой привязки к типу нету. Он просто сохраняется внутри.
Кто подскажет где искать проблему или как ее решить, уже замучился с этим, может вообще не там копаю?
Старый 15.06.2018, 13:45   #2
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Проблему решил таким кодом:
journalCheckPost = InventJournalCheckPost_Movement::newJournalCheckPost(true, true, JournalCheckPostType::Post, tableNum(InventJournalTable), journalTable.JournalId);
journalCheckPost.run()
Заключается она в том что класс InventJournalCheckPost_Movement создается при помощи атрибута
[InventJournalTypeFactoryAttribute(InventJournalType::Movement),
InventJournalTypeFactoryAttribute(InventJournalType::LossProfit),
InventJournalTypeFactoryAttribute(InventJournalType::Transfer),
InventJournalTypeFactoryAttribute(InventJournalType::BOM),
InventJournalTypeFactoryAttribute(InventJournalType::Count),
InventJournalTypeFactoryAttribute(InventJournalType::project),
InventJournalTypeFactoryAttribute(InventJournalType::Asset)]
class InventJournalCheckPost_Movement extends JournalCheckPostLedger implements InventJournalReportPackable_RU
Если расширить этот класс и добавить новый атрибут - работать это не будет. Пытался унаследовать класс и добавить атрибут, не работает (билд и синхронизация БД не помогают), хотя по логике должно бы сработать. Не уверен что можно обойти это без оверлея, буду рад вашим идеям...
Последний раз редактировалось syl; 15.06.2018 в 14:02.
Старый 16.06.2018, 01:48   #3
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
А кеш чистить пробывали? http://www.agermark.com/2017/07/clea...extension.html это проблема известная с времен 2012
kurthatlevik: D365FO – Some nice excel tricks Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2018 00:13
Новый текстовый тип --> Синхронизация БД Мартынов Дмитрий DAX: Программирование 7 14.06.2013 16:34
Новый тип складского журнала breakpoint DAX: Функционал 5 06.06.2008 13:55
Новый тип приказа в кадрах TasmanianDevil DAX: Функционал 4 16.12.2005 13:55
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
