Старый 09.11.2018, 08:54   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Ошибка Keyword not supported: 'pwd=@cgo' в AdminUserProvisioning
Всем привет!
  1. На девелоперской D365 7.2 PU15 single-tier VM в Azure SaaS с RDP-доступом запускаю как администратор K:\AosService\PackagesLocalDirectory\Bin\AdminUserProvisioning.exe и получаю ошибку Keyword not supported: 'pwd=@cgo'
  2. Ошибку выдаёт при попытке назначить Admin'у любой e-mail
  3. Восстановление PackagesLocalDirectory, ванильной Ax_DB и её синхронизации пользы не принесли.
  4. Мой e-mail address присвоен Admin'у и я могу залогиниться в среду. Сама среда работает без вопросов. Таблица USERINFO содержит верную информацию о моём e-mail'е.
  5. Проблема возникает при нажатии Ctrl+F5 при попытке билда проекта - не могу залогиниться с ошибкой, что этому пользователю не разрешён доступ в данную среду
Помогите, пожалуйста, починить мою D365 ЭВМ! Заранее, большое спасибо!!!
adminuserprovisioning
ievgensaxblog: D365FO. “The authentication process was not successful. Please contact your system administrator.” error during Connect to Lifecycle Services setup. Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2018 08:11
mfp: X++ in AX7: The var keyword Blog bot DAX Blogs 43 04.12.2015 10:19
Ошибка при синхронизации Базы данных Art_Tanis DAX: Администрирование 1 24.12.2014 09:20
Проблемы: Удаление "Sales order" и ошибка 'Sales order, issue' does not exist. lm DAX: Функционал 0 16.01.2002 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
