Старый 17.01.2005, 10:48   #1
AlexUnik is offline
AlexUnik
Переименование регистрационного номера договора
Быть может, кто-нибудь сталкивался со следующей ситуацией - изначально был неправильно введен регистрационный номер договора, в дальнейшем его поменяли с помощью функционала "Паспорт записи - Переименование уникального ключа". После данной операции номер принял новое значение, но ненадолго. В какой-то момент времени он снова восстанавливает свое старое значение. Что здесь не так?
Старый 17.01.2005, 15:13   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я еще такого эффекта не достигал.
У вас договор с клиентом или поставщиком?
И в какой конфигурации вы работаете (двухуровневая, толстый или тонкий клиент)?
glibs®
Старый 17.01.2005, 15:21   #3
Hamster is offline
Hamster
где-то пролетало что это эффект 3-х звенки....
Старый 17.01.2005, 15:57   #4
AlexUnik is offline
AlexUnik
Договор с клиентом.
Да, я переименовывал в трехзвенке. Хорошо, попробую в двухзвенке.
Спасибо.
Старый 17.01.2005, 16:52   #5
glibs is offline
glibs
Member
Должно быть достаточно толстого клиента.
Если есть желание поэкспериментировать, можно попробовать поперезапускать АОС или почистить кэш данных.
glibs®
Старый 17.01.2005, 17:12   #6
AlexUnik is offline
AlexUnik
Спасибо. Вроде помогло. Учту на будущее
Старый 18.01.2005, 11:03   #7
AlexUnik is offline
AlexUnik
Сегодня проверил еще раз - результат переименования сохранился. Но очень оригинально - заодно переименовался договор на поставщика с таким же регистрационным номером. Т.е. в процессе переименования ключевого поля делается предположение, что данное поле уникально. А в договорах уникальная комбинация полей состоит из набора полей "регистрационный номер+группа договоров+тип партнера" (индекс ContractTypeCodeAccountIdx). Так что следует быть поосторожнее с этим механизмом переименования
Договора в AX 4.0 kozyurin DAX: Функционал 4 12.11.2007 11:53
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
для чего нужны Договора? storm DAX: Функционал 8 07.02.2004 03:28
Переименование номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 0 26.04.2002 14:32
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
