Старый 29.12.2004, 11:41   #1
Sergioso is offline
Sergioso
Как настроить НДС
Нужна консультация по вопросу настройки налоговых групп.
Дело в том, что в системе необходимо настроить как налоговые группы номенклатуры (НДС) так и налоговые группы. Так вот: к налоговым группам можно отнести налоговый код - Налог с продаж, который уже не действует. Других налогов которые можно отнести к налоговой группе я не знаю. Как в таком случае быть? Достаточно ли будет только налоговых групп номенклатуры? Необходимо ли вообще заполнять номенклатурные группы, либо создать группу и поставить в соответствие налоговый код с со ставкой 0%. Может быть есть еще какие-то пути. Подскажите пжл.
Старый 29.12.2004, 11:47   #2
Hamster is offline
Hamster
>вот: к налоговым группам можно отнести налоговый код - Налог с продаж, который >уже не действует
Исключить из всех налоговых групп номенклатуры.
Старый 29.12.2004, 12:10   #3
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Читать руководство пользователя по Финансам. На стр. 38 разбирается пример с налогами. Если не подходит, то переформулируйте вопрос. Более подробно опишите Вашу ситуацию.
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 29.12.2004, 12:36   #4
Sergioso is offline
Sergioso
Ситуация следующая:
Есть номенклатура со ставками НДС 10 и 18%. Я создал налоговую группу номенклатуры состоящую из двух налоговых кодов НДС -10 и НДС -18% соответсвенно. Если руководствоваться руководством пользователя по финансам то, я должен создать также две налоговые группы, которые будут иметь оба налоговых кода принадлежащих налоговой группе номенклатуры, (т.е 10 и 18%) но смысл то в этом какой? Я же могу вообще не указывать налоговую группу, или это может быть связано с контрагентами которые освобождены от уплаты налогов?
Старый 29.12.2004, 12:44   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Изначально опубликовано Sergioso
Почитайте внимательно руководство по финансам, а лучше методичку от MBS по настройке торговых налогов.
Налоговая группа номеклатуры определяет какие налоги (налоговые коды) могут начисляться по номеклатуре при покупке продаже.
Налоговые группы определят какие налоги (налоговые коды) будут начисляться при торговых операциях с поставщиками (покупателями).
Пересечение налоговой группы и налоговой группы номеклатуры , указанных в операции (т.е. налоговые коды, которые есть и в той и другой группе) дадут те налоги которые будут начисляться.
Старый 29.12.2004, 12:58   #6
Sergioso is offline
Sergioso
Изначально опубликовано ppson
Спасибо за ответ. Теперь кажется все встало на свои места.
А про какую методичку идет речь? Если "Налоговый учет", то там только про налог на прибыль или еще какая-то?
Старый 29.12.2004, 13:03   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Была отдельная методичка по торговым налогам, распространялась среди партеров.
Старый 31.12.2004, 11:13   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Называется "Налоги в Axapta"
Старый 18.01.2005, 16:10   #9
НЛО is offline
НЛО
Thumbs up
Проще простого, несмотря на то как это реализовано в системе !
Дело в том, что счета бухгалтерские связаны с кодом налога (это не напрямую, а еще и через группы)... Итак !
Создайте коды налога:
для ТМЦ по ставкам 10 и 18 процентов для счета 19.1
для услуг по ставке 18 процентов для счета 19.3
для ОС по ставке 18 процентов для счета 19.2
.................. итого четыре кода
для ГП по ставкам 10 и 18 (у них счет НДС при продаже (90.*) отличен от счета для прочей реализации (91.*).
.....................еще один - два, в зависимости от деятельности
ну и для НДС с 0% и для освобождения
.....................еще два
Таким образом, у Вас будет 7-8 кодов НДС, которые будете включать в номенклатурные группы.
Создайте 3 налоговых группы: для НДС (включить все, кроме 0% и освобождения), для 0% (включить только 0%) и для освобождения (включить только освобождение).
И наконец создайте 7-8 НГН (налоговых групп номенклатуры), в каждую группу включите только один налоговый код.
Остальные настройки, надеюсь понятны )
А то что рекомендовано с учетом налога с продаж - маздай !
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Как настроить расчет НДС с авансов по ставке 18/118? NEO DAX: Функционал 2 01.06.2004 18:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
