Старый 18.01.2005, 12:18   #1
kostas is offline
kostas
? Форма складского резервирования
Всем, доброго дня!
Суть проблемы:
Имеется заказ со своими строками. Если выделить конкретную строку и нажать кнопку "Склад => Резервирование", попадем в форму резервирования по конкретной строке заказа. Там можем разбросать количество в сроке заказа по разным партиям и ячейкам (всего нужно 100 кг; партия1 – 48 кг, партия2 – 52 кг).
Так вот эти данные, откуда можно взять?
Стандартнаый отчет «Отгрузочная накладная» это реализует, но я совершенно не могу разобраться, откуда они берутся или как вычисляются.
Или, может быть, отчет использует дисплей методы формы резервирования для вычисления этих полей?
Тормоза на ровном месте при инициализации формы резервирования Saber DAX: Администрирование 16 02.07.2008 11:52
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
