Старый 15.02.2019, 07:07   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Баг в SysDictIndex
Актуальная версия аксапты: AX2012 R3, модификация совместима с более ранними версиями.
Еще в прошлом году нашел баг неверного составления SQL-запроса для поиска записей дубликатов, которые присутствуют в индексе.
Функция вызывается в контекстном меню по конкретному индексу.
Все бы хорошо, но в более ранних версиях, например в АХ4 она в принципе не работает.
Во-первых из-за того, что вызывается на клиенте.
Во-вторых, абсолютно неверно составляется запрос. Функцию невозможно было вызвать ни при каких условиях. Непонятно, как вообще она прошла в production.
В-третьих, хоть она и была исправлена в 2012, однако с некоторыми отключенными полями запрос все-равно формировался с ошибками.
В-четвертых, хотелось бы поменять порядок на более удобный - по убыванию количества дубликатов.
void showDuplicates()
    // > inserted by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates
    #define.DataAreaNo(2)
    // < inserted by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates
    tableId         tableId         = this.tableid();
    DictTable       dictTable       = new DictTable(tableId);
    boolean         dataPrCompany   = dictTable.dataPrCompany();
    Counter         numberOfFields  = this.numberOfFields();
    Counter         i;
    str             stmtStr;
    str             resultLineStr;
    str             resultField;
    str             resultField1;
    UserConnection  con             = new UserConnection();
    Statement       stmt            = con.createStatement();
    ResultSet       resultSet;
    boolean         anyDuplicates   = false;
    DictField       dField;
    str             tableNameWithSchema;
    // < modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates
    Map             fields          = new Map(Types::Integer, Types::String);
    MapEnumerator   enumerator;
    Counter         fieldsCount     = #DataAreaNo;
    str             fieldList;
    str             orderList;
    int             key;
    str             fieldName;
    // > modified by dech, 26.11.2018, PPO_CHG0031936_InventDimDuplicates
    //container       fields;
    //int             enabledFields[];
    //Counter         enabledFieldCounter;
    //SqlStatementExecutePermission ssep;
    if (dataPrCompany)
        fields.insert(fieldsCount, dictTable.fieldName(fieldnum(Common, DataAreaId), DbBackend::Sql));
        fieldsCount++;
    //    fields += dictTable.fieldName(fieldnum(Common,DataAreaId),DbBackend::Sql);
    //enabledFieldCounter = 0;
    for (i = 1; i <= numberOfFields; i++)
        dField = new DictField(tableId, this.field(i));
        if (dField.isSql() && dfield.id() != fieldnum(Common, DataAreaId))
            fields.insert(fieldsCount, dictTable.fieldName(this.field(i), DbBackend::Sql));
            fieldsCount++;
        //if( dField.isSql() == false )
        //    continue;
        //++enabledFieldCounter;
        //enabledFields[enabledFieldCounter] = i;
    stmtStr = 'select count(*), ';
    enumerator = fields.getEnumerator();
    while (enumerator.moveNext())
        if (any2int(enumerator.currentKey()) != #DataAreaNo)
            fieldList += ', ';
            orderList += ', ';
        fieldList += any2str(enumerator.currentValue());
        orderList += int2str(any2int(enumerator.currentKey()));
    stmtStr += fieldList;
    //for (i = 1; i <= enabledFieldCounter; i++)
    //    fields += dictTable.fieldName(this.field(enabledFields[i]), DbBackend::Sql);
    //stmtStr = 'select count(*)';
    //    stmtStr += ', ' + dictTable.fieldName(this.field(enabledFields[i]),DbBackend::Sql,0,FieldNameGenerationMode::FieldListGroupBy);
    tableNameWithSchema = xSession::getDbSchema();
    if (tableNameWithSchema != '')
        tableNameWithSchema += '.'+ dictTable.name(DbBackend::Sql);
    else
        tableNameWithSchema = dictTable.name(DbBackend::Sql);
    stmtStr += strfmt(' from %1 group by %2', tableNameWithSchema, fieldList);
    //stmtStr += ' from ' + tableNameWithSchema;
    //stmtStr += ' group by ';
    //    if (i > 1)
    //        stmtStr += ', ';
    //    stmtStr += dictTable.fieldName(this.field(enabledFields[i]),DbBackend::Sql,0,FieldNameGenerationMode::GroupByFieldList);
    stmtStr += ' having count(*) > 1';
    if (numberOfFields > 0)
        stmtStr += ' order by 1 desc, ';
        stmtStr += orderList;
        //stmtStr += ' order by ';
        //    if (i > 1)
        //        stmtStr += ', ';
        //    stmtStr += int2str(enabledFields[i]+1);
        stmtStr += ' desc';
    // dangerous API mitigation
    new SqlStatementExecutePermission(stmtStr).assert();
    //ssep =  new SqlStatementExecutePermission(stmtStr);
    //ssep.assert();
    // BP Deviation Documented
    resultSet = stmt.executeQuery(stmtStr);
    while (resultSet.next())
        resultLineStr = "@SYS283" + strfmt(': %1', resultSet.getString(1));
        enumerator.reset();
            key         = any2int(enumerator.currentKey());
            fieldName   = any2str(enumerator.currentValue());
            resultField = strLRTrim(resultSet.getString(key));
            if (dataPrCompany && key == #DataAreaNo)
                resultField1 = resultField;
            else
                resultLineStr += strfmt(", %1: '%2'", fieldName, resultField);
        //for (i = 1; i <= numberOfFields; i++)
        //    resultField = strltrim(resultSet.getString(enabledFields[i]+1));
        //    if (i == 1 && dataPrCompany)
        //        resultField1 = resultField;
        //    else
        //        resultLineStr += strfmt(', %1: \'%2\'', conpeek(fields, enabledFields[i]), resultField);
        if (dataPrCompany)
            setprefix(strfmt("%1: %2", fieldstr(Common, DataAreaId), resultField1));
            //setprefix(strfmt('%1: %2', conpeek(fields, 1), resultField1));
        info(resultLineStr);
        anyDuplicates = true;
    if (!anyDuplicates)
        info("@SYS68671");
Изображения
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), SRF (3).
Старый 15.02.2019, 12:02   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
"Axapta не работает" (с)
Если кому интересно, то проблема в поле DataAreaId. Т.е. для таблиц со свойством SaveDataPerCompany = No данная функция прекрасно работала. А вот если поле DataAreaId надо было учитывать, то вот тут и возникали проблемы с конструированием строки запроса Select-SQL
Это поле не добавлялось в список полей. А здесь нужны 3 списка: Select, Group By, Order By. Поэтому или в полученной строке SQL-запроса появлялось "лишняя" запятая или это поле вообще "забывали", что еще хуже, поскольку получали дубли там, где их нет.
Т.е. модификация сильно избыточная. Надо всего лишь добавить if (dataPrCompany) перед/после формированием очередного списка полей с явным добавлением поля DataAreaId в список полей
Вот здесь был разбор этой функции и зачем нужен параметр fieldNameGenerationMode в методе dictTable.fieldname()
Кнопка "Add-ins\Дубликаты" на табличных индексах в АОТ
PS: Но, вообще-то, есть еще поле Partition. Теоретически, его тоже надо добавлять в формируемый запрос
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), SRF (1).
Старый 15.02.2019, 14:45   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
Проблема не только в этом. Есть некоторые отключенные поля, которые не существуют на уровне SQL Server'а. Список ORDER BY формируется последовательно, чем и порождает ошибку. Например в индексе 10 полей, допустим 2-е, 3-е и 5-е по счету поля отключены, в списке полей их будет всего 7, однако в ORDER BY будет нумерация 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 DESC. А откуда у нас 8, 9 и 10, когда в SELECT'е их всего 7? (я игнорирую COUNT(*) для ясности).
Достаточно двух списков: названия полей и их номера для сортировки.
Как следует из вышесказанного, "всего-лишь добавить if" не получится.
Да и если явно добавить DataAreaId, вы уже не избавитесь от группировки по этому полю для общих таблиц, где DataAreaId нет в принципе.
Плюс я заменил алгоритм на использование коллекции Map. Так будет немного эстетичнее, да и удобнее читать код.
Не спорю, но здесь так не докопались до истины. Проблема осталась висеть мертвым грузом еще 10 лет. Возможно из-за того, что эта функция очень редко используется.
Да, можно и с Partition поработать... теоретически, но практически это почти нигде не используется.
// no comments
Старый 15.02.2019, 18:15   #4
Владимир Максимов
Про order by - это да, не сразу заметил. Но там тоже простая модификация. Хотя вызывает недоумение desc только для последнего поля
Map - эстетичнее и удобнее? Ну, вопрос личных предпочтений. С моей точки зрения наоборот. "Утяжеляет" весь код и существенно усложняет его понимание.
Собственно, проще показать, что достаточно сделать
// \Classes\SysDictIndex\showDuplicates
    container       fields;
    Counter         i;
    str             stmtStr;
    str             resultLineStr;
    str             resultField;
    str             resultField1;
    DictField dField;
    if (dataPrCompany)
        dField = new DictField(tableId,this.field(i));
            continue;
    //+ vmaksimo 15.02.2019
    if (dataPrCompany)
        stmtStr += ', ' + dictTable.fieldName(fieldnum(Common,DataAreaId), DbBackend::Sql, 0, FieldNameGenerationMode::FieldListGroupBy);
    //- vmaksimo 15.02.2019
        stmtStr += ', ' + dictTable.fieldName(this.field(enabledFields[i]), DbBackend::Sql, 0, FieldNameGenerationMode::FieldListGroupBy);
    else
    if (dataPrCompany)
        stmtStr += dictTable.fieldName(fieldnum(Common,DataAreaId), DbBackend::Sql, 0, FieldNameGenerationMode::GroupByFieldList);
        if (enabledFieldCounter)
            stmtStr +=  ', ';
        if (i > 1)
            stmtStr += ', ';
        stmtStr += dictTable.fieldName(this.field(enabledFields[i]), DbBackend::Sql, 0, FieldNameGenerationMode::GroupByFieldList);
        stmtStr += int2str(1) + ' desc, ';
            if (i > 1)
                stmtStr += ', ';
            stmtStr += int2str(i+1) + ' desc';
        if (dataPrCompany)
            if (i > 1)
                stmtStr += ', ';
        stmtStr += ' desc';
    ssep.assert();
    numberOfFields = enabledFieldCounter;
    if (dataPrCompany)
        numberOfFields++;
            resultField = strltrim(resultSet.getString(i+1));
            else
                resultLineStr += strfmt(', %1: \'%2\'', conpeek(fields, i), resultField);
        if (dataPrCompany)
    if (!anyDuplicates)
        info("@SYS68671");
Очень тяжело читать код, большая часть которого - это комментарии. В таких случаях проще вообще весь исходный код закомментировать и оставить его в конце метода. А свой код написать "чистым". Без комментариев
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 15.02.2019 в 18:57. Причина: Поправил код вывода результата
За это сообщение автора поблагодарили: Link (1).
Старый 18.02.2019, 08:02   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
Спасибо за интерес. Ваш код тоже отлично работает.
Я бы оставил DESC только для первого поля, для остальных полей ASC предпочтительнее. Просто не убрал прежний код.
Любая коллекция упрощает понимание кода. Коллекции позволяют работать на более высоком уровне абстракций. Может и утяжеляет в плане производительности, но насколько? Что нам стоит выделить память под несколько объектов? Не встанет же аксапта колом?
Предлагаю пересмотреть ваше отношение к коллекциям.
Можно и так, с появлением TFS комментарии теперь особо и не нужны. Пишу по регламенту разработки.
// no comments
Старый 18.02.2019, 11:01   #6
Владимир Максимов
Вопрос спорный и не однозначный. Зависит от конкретной задачи и личных предпочтений разработчика В данной задаче - все наоборот.
Если вопрос "вообще", то вполне может! Объекты map (имею в виду коллекции) требуют большое количество оперативной памяти. При небольшом количестве элементов (как в данной задаче) - это не критично. Но если речь идет хотя бы о нескольких сотнях элементов, то это чудовищные потери производительности и просто гигантские затраты оперативной памяти.
Показательный пример - это классы работы с оборотно-сальдовыми ведомостями в Dax2009. Чудовищные тормоза и простая замена map на временные таблицы дает резкий скачок производительности даже без оптимизации остального кода.
В данной-то задаче это не критично, но, повторюсь, пихать мапы везде, потому что это "упрощает понимание кода" и "более высокий уровень абстракции" - не стоит. Надо понимать, что придется "принести в жертву" производительность.
Так я не против. Просто нельзя бездумно лепить их везде, где это теоретически возможно.
Я к тому, что замена на map, по сути, означает полное переписывание кода. Не исправление замеченных ошибок и недоработок, а именно полная замена. И отдельные вкрапления старого кода Это в принципе другая идеология написания кода.
В принципе, тут вообще не нужны ни контейнеры, ни map. Я не понимаю, почему не сконструировали команду Select-SQL за один проход по списку полей индекса. Ну, что-то вроде такого
strSelectList += ' count(*)';
fleldNum = 1;
    if (dataPrCompany)
        fleldNum++;
        strSelectList += ', dataAreaId';
        strGroupList += ', dataAreaId';
        strOrderList += ', ' + int2str(fieldnum);
        if (...)
            fleldNum++;
            strSelectList += ', ' + fieldname;
            strGroupList += ', ' + fieldname;
    stmtStr = 'select ' + strSelectList +
                   'from ... group by ' + strGroupList +
                   ' order by ' + strOrderList;
Это не полноценный код, разумеется. Просто, чтобы показать идею. Здесь контейнер или коллекция нужны разве что для вменяемого сообщения в случае наличия дублей. Да и наполнение этого контейнера/мапа делается там же, в основном (и единственном!) цикле
Здесь разработчик явно действовал "по шаблону". Причем взятому откуда-то из другого класса. Вот и получил то, что получил. Тоже, вероятно, думал об "абстракциях"
Но! Повторюсь, это будет уже не исправление существующего кода, а написание нового. В духе личных предпочтений
За это сообщение автора поблагодарили: Daiver (1).
Старый 19.02.2019, 13:03   #7
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Дела давно минувших дней Кнопка "Add-ins\Дубликаты" на табличных индексах в АОТ
Sergey Nefedov
Старый 19.02.2019, 13:16   #8
SRF is offline
SRF
Видимо потому, что использовались разные СУБД, не только SQL для более младших версий и поэтому запрос генерировался не прямой, с учетом используемой СУБД (конечно их было не 10, а гораздо меньше, но могли влиять и какие то параметры АОСа), ну а от версии к версии, как правило, MS рефакторингом\оптимизацией кода не занимается, только правит с учетом специфики новой
Sergey Nefedov
Старый 19.02.2019, 16:55   #9
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Оффтоп: Сергей, Ваша ссылка в подписи http://itmagnet.ru/ ведет в никуда.
duplicates, index, sysdictindex, баг, индекс, ошибка
Баг или фича - неожиданное поведение метода xRecord.data() Pandasama DAX: Программирование 3 21.03.2016 13:01
AX 2012 Пересчет единиц измерения - баг или фича? Kabardian DAX: Функционал 3 25.02.2014 11:00
Баг или не баг? Murlin DAX: Программирование 53 14.09.2013 18:52
Баг при печати налогового кода petr DAX: Программирование 0 25.03.2009 16:33
баг в 2.5. Будьте осторожнее с символом "_" подчеркивание levsha DAX: Программирование 5 07.12.2004 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
