Старый 21.02.2019, 10:30   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? Разные фильтры для разных вкладок
Есть одна таблица Table1 и надо отобразить на форме 4 вкладки (TabPage) с разными выборками: Page1 - где Table1.Type = 1, Page2 - где Table1.Type = 2, ...
И если создаётся новая запись, то в ней задаётся нужный Type, согласно открытой вкладки.
Как лучше это организовать? Создать несколько DataSource или при переключении вкладок менять условие? И каких методах что прописать?
(AX 2009 Rollup 5)
Старый 21.02.2019, 11:43   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Вариант со сменой фильтров обычно реализуется не через переключение вкладок а при помощи отдельного поля над гридом. Типичный пример форма журналов. Варианты отображения: Все/Открыто/Разнесено
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 21.02.2019 в 11:50.
Старый 21.02.2019, 15:07   #3
mikki_messer is offline
mikki_messer
Сообщение от SuperStar88 Посмотреть сообщение
(AX 2009 Rollup 5)
Я экспериментировал с такой задачей, в итоге, остановился на переключении фильтров в методе tabChanged у таба, в зависимости от _toTab устанавливал разные значения фильтра (или просто отключал range для вкладки "Все"). А потом вызывал executeQuery() на датасурсе.
Индексы вкладок прописал через макросы, чтобы если что-то изменится, не бегать по всей форме.
Старый 21.02.2019, 15:23   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от mikki_messer Посмотреть сообщение
Вот tabChanged не самая удачная идея. До DAX2009 включительно (не проверял на DAX2012) при перекрытии этого метода почему-то у пользователей пропадает возможность настраивать форму под свои потребности.
Если использовать pageActivated контрола вкладки, то такой проблемы нет.
Старый 21.02.2019, 15:51   #5
SuperStar88
Всем спасибо за ответы!
Так и сделал, а в init каждого прописал нужные условия:
DS1.query().dataSourceTable(tablenum(Table1)).addRange(fieldnum(Table1,TypeRule)).value(queryValue(1));
DS4.query().dataSourceTable(tablenum(Table1)).addRange(fieldnum(Table1,TypeRule)).value(queryValue(4));
AX2012. Разные цены закупки для разных объемов. Zabr DAX: Функционал 2 22.11.2017 10:48
Разные цены продажи для разных филиалов организации shamanko DAX: Функционал 2 21.06.2013 11:39
Разные права в DAX 2009 на разных AOS ZornFire DAX: Администрирование 6 18.12.2012 17:36
Раскраска РАЗНЫХ ячеек ОДНОЙ лини грида в РАЗНЫЕ цвета HorrR DAX: Программирование 7 24.01.2011 14:01
разные валюты для разных строк заказа mad_pilot DAX: Функционал 2 19.11.2002 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
