Старый 21.01.2005, 07:37   #1
target2 is offline
target2
Здравствуйте Все!
Подскажите пожалуйста, как можно(или нельзя)
отразить с помощью стандартного функционала Axapta
(или с небольшими доработками)
учетные действия при ответственном хранении
(включая блокировку принятой на ответ хранение номенклатуры
по любому из имеющихся складов)
ИМХО управление карантином не подходит.
Старый 21.01.2005, 22:09   #2
glibs_imported is offline
glibs_imported
Четче сформулируйте вопрос.
Что за товар вы храните (штучный, сыпучий жидкий, прочий)?
Какой у вас вид хранения (обезличенное или не обезличенное)?
Как вы планируете учитывать грузы (вести поштучный/покилограммный/и т.д. учет, учитывать товар по таре (по паллетам), прочее)?
Будут ли у вас складские услуги (фасовка, набор комплектов, укрупнение/разукрупнение упаковки)?
Отгружать товар вы будете тем же, от кого и принимать, или отгрузка товара будет осуществляться третьим лицам?
Ну и т.д.
Старый 24.01.2005, 15:44   #3
target2 is offline
target2
Сообщение от glibs
Ну и т.д.
В данном случае меня не интересуют характеристики товара, интересует схема бухгалтерского (складского) оформления товаров, принятых на хранение.
Опять же регистрацией на склад можно принебечь в плане использования механизма распределения по проходам/палетам, их перемещения и т.д и т.п.(или нет?)
Суть вопроса:
Пришел Любой товар на склад по закупке, сформировали складские проводки(разнесли отборочную накладную).
Переход права собственности на товар не произошел, следовательно принимаем к учету на забалансовый счет - надо сформировать бухгалтерские проводки. При этом необходимо отслеживать в системе невозможность расходования данного товара(конкретного по этой закупке на этом складе)
При снятии с ответ хранения -проводка по кредиту.
Далее- Либо отгружаем поставщику(по договору хранения или по другим причинам) без формирования проводок, либо учитываем стандартным способом-проводим накладную.
Плюс ко всему необходимо делать отметку в карточке материала
Старый 24.01.2005, 17:13   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Чтобы грамотно сформировать проводки проще всего создать на такие товары отдельную номенклатуру, на нее настроить отдельную схему разноски. При таком подходе с отслеживанием товара также проблем не будет...
Старый 25.01.2005, 08:16   #5
target2 is offline
target2
Спасибо, только если я хочу оприходовать карпич к примеру у меня будет сколько номенклатур:
кирпич нормальный
кирпич на хранении
кирпич неотфактурованый
......... и т.д. и т.п.
А когда статус кирпича поменяется что делать?
Старый 26.01.2005, 15:39   #6
spy is offline
spy
Настройте разноску отборочной накладной на забалансовые счета
Отключите отрицательный финансовый склад - не разнесете накладную, не получится расходовать
Сделайте возврат по отборочной накладной
Не понял, вероятно отгружаем клиенту? Если без формирования проводок, то Аксапта как я понимаю тут не нужна.
Снова не понял - зачем в карточке делать отметку?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
