Старый 27.01.2010, 16:27   #1
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Метод TmpInventTransMark.updateTmpMark()
Ax2009 SP1 Hotfix Rollup 3 с GLS-слоем для Восточной Европы
Собственно, заинтересовала 183-я строка этого метода.
if (abs(inventTrans.financialOpenQty() > abs(qtyRemain)))
Как я понимаю, тут функция abs применяется к условию ? То есть к некоему булевскому значению - true или false. abs(true) = 1, abs(false) = 0. Тут можно и без abs обойтись. Была ли какая-то хитрая задумка в этом ?
В Ax3.0 аналогичный этому метод располагался в таблице InventTrans. Там была точно такая же строчка
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), Logger (1), Raven Melancholic (1), Sergey Petrov (1), Ievgenii (2).
Старый 27.01.2010, 17:22   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Да, а должен к inventTrans.financialOpenQty(), то есть правильно будет (выше в этом методе именно так):
Код:
if (abs(inventTrans.financialOpenQty()) > abs(qtyRemain))
Старый 27.01.2010, 17:44   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Я попросил изменить на обратное условие - так намного лучше видно, что скобки расставлены неверно:
if (abs(qtyRemain) < abs(inventTrans.financialOpenQty()))
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 28.01.2010, 15:20   #4
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Баян...
Маркировка - достала!
Вроде, в 4ке перерабатывали этот механизм - неужели в 5ке взяли опять 3ку за основу? o_O
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 28.01.2010 в 15:24.
За это сообщение автора поблагодарили: Damn (1).
Старый 29.10.2019, 09:57   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Поднял старую тему, поскольку также вызывает недоумение фрагмент этого кода в dax2012, который тянется с младших версий
           else
            if (tmpInventTransMark.QtyMarkNow != 0) // update new marking
                qtyRemain = -tmpInventTransMark.QtyMarkNow;
                loop      = 0;
                while (loop < 4)   // почему здесь значение 4, а не 3 ?
                    // Select transactions are to be marked
                    inventTransThis = TmpInventTransMark::inventTransMark(_inventTransId,
        _inventDimCriteria,
        _qty,
        tmpInventTransMark,
        loop);
Это собственно маркирование и поиск проводок для этого самого маркирования
loop = 0 - Не маркированные проводки с тем же значением InventDimId
loop = 1 - Не маркированные проводки, но по значениям аналитик
loop = 2 - Проводки по значениям аналитик, маркированные с другой проводкой
loop = 3 - Проводки по значениям аналитик. Без контроля маркирования
Вот loop = 3 и вызывает вопросы. По сути, этот шаг цикла просто еще раз отберет те же самые проводки, которые были отобраны на предыдущих шагах.
В результате, если изначально ошиблись с подсчетом количества для маркирования или другой пользователь внес изменения в проводки, то вот этот самый шаг с loop = 3 может привести к разнообразным глюкам маркирования
Я не очень понимаю, это специально было сделано? Может, в младших версиях был в этом какой-то смысл?
ax2009, ax3.0, bug, баг, ошибка
DAX 2009,5.0.1000.52 SP1 в таблице smmBusRelTable отсутствует метод convert2Customer Murlin DAX: Программирование 8 11.11.2009 16:23
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
